Cykanie silnika 1.8T
Witam
Pacjent        Audi A4 B5 1.8T AEB 2000r
Od pewnego czasu mam problem z cykaniem silnika. Dzieje się tak po około 2min pracy na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku na zimnym po odpaleniu trwa to dłużej. Podczas jazdy jest w porządku do momentu postoju. Wymieniłem napinacz wraz z łańcuchem jak i popychacze. Dzwięk dochodzi z prawej strony przy kolektorze. Może ktoś będzie wiedział o co chodzi. Tu jest filmik jak to wygląda
nie chodzi Ci czasami o odgłos pracujących wtrysków?
Może komuś się przyda okazało się że zapchany filtr paliwowy ( dobrze że zmieniłem mechanika, poprzedni twierdził że się nie wymienia )
