[B5 AFF] Zgrzyty przy wrzucaniu 3 biegu
Marek891
Witam!
Mam problem, zaczęło się przedwczoraj, przy redukcji z 4 na 3 zaczęły się zgrzyty, nie wchodził bieg płynnie. Dzisiaj już problem zaczął się z 2 na 3, też zgrzyty. Czyżby synchronizatory? Dodam że wcześniej 3 nie zawsze wchodziła, trzeba było ją pilnować i do końca wrzucać, pare razy się zapomniałem, może być od tego? Jakie koszty takiej naprawy? I jeszcze dodam ze sprzęgło też już wysoko bierz, powoli się kończy, ile wymiana sprzęgła? Dodam też że z biegami, jest tak już za każdym razem, zgrzyty. Redukcja w dół z 4 na 3 nie obejdzie się bez podwójnego wysprzęglenia.
PS. Nie widziałem jaki kod silnika, znalazłęm tylko dla wersji 90KM (66KW) a ja mam 75KM[55KW]
w profilu masz wpisany dobry kod silnika masz aff, trzeba szukac 2 skrzyni bo naprawa pewnie nie opłacalna mozna zapewne i z innego kodu silnika do twego podpasowac ale z jakiego to juz ci nie powiem niech fachowcy sie wypowiedza,koszt sprzegła to w granicach 500-700zł szukaj firmy Luk jesli chodzi o sprzegło,
Tylko w profilu napisałes ze masz instalcje lpg oj namieszałes
