[B5 1Z] Problem przy redukcji z 5 na 4, bieg nie wchodzi
Witma. Wczoraj na trasie zaczal sie problem z wrzuceniem z 4 przy redukcji z 5. Kiedy zwolnilem do wrzucenia 3 to pozniej z 3 weszla 4 ale z 5 na 4 nie daje rady czuc bicie w wajche tak jak by wyrzucalo z powrotem. Dzis na postoju galka od zmiany biegow ciezko sie przemieszcza, stawia jakies opory gdy chce ja przesunac w lewo i prawo na luzie (czyli tak jakby do wrzucenia jedynki lub piatki). Co sie moze dziac? Jak to naprawic? I jeszcze pytanko odnosnie plynu w zbiorniczku przy lewej lampie. To jest od wspomagania kierownicy prawda? Mam tam ze 2 cm ponizej minimum i sie zastanawiam czy to moze byc jakies powiazanie?
