ponte999 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam mam Audi a4 B5 1,6adp z gazem.Mam taki problem że gdy podłącze akumlator to za pierwszym razem normalnie odpala a gdy zgasze i chcę ponownie uruchomić silnik odpala i po chwili gaśnie bez względu czy będzie na benzynie czy zdąrzy się przełączyć na gaz wciskam gaz a obroty spadają na zero na jakby paliwa nie dostawała a gdy odłącze akumlator poszekam 60 sekund ponownie go podłącze za pierwszym razem odpali a potem ppprzy następnym odpalaniu znowu gaśnie nie mam już pomysłów proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 gaśnie ci kontrolka od imobilizera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 połącz vaga pewnie jakiś błąd wywali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponte999 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 właśnie kontrolka gaśnie immobilizer dziś robiłem bo był przetarty kabelek jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 a błędy jakieś były Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 właśnie kontrolka gaśnie immobilizer dziś robiłem bo był przetarty kabelek jakieś pomysły? to sprawdź i wykasuj błędy i spróbuj ponownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponte999 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 jednak wprowadziłem was w błąd gdy pierwszy raz odpalam znika a gdy drugi i następne mruga cał czas czyli pewnie immobilizer. Tylko teraz mam taki problem bo mam zainstalowany przycisk do immo pod mieszkiem a dokładnie w tym miejscu: a po wyciągnięciu wygląda to tak: Jest to przycisk z jakąś malutku płytką u spodu do której podłączone są dwa kabelki biały i czarny. Mam takie pytania czy spotkał się ktoś z takim immo i czy dodatkowo jest jeszcze ten drugi immo przy stacyjce a to zdjęcie mojego klucza w środku : słyszałem poprostu o przeróbkach immo i czy może to być taka przeróbka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 to jest zabezpieczenie przed odpaleniem :gwizdanie: dokładane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponte999 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 aha dzieki czyli jutro demontaz i sprobuje te styki przeczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 wymień sam przycisk pare groszy kosztuje czyszczenie może nie pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponte999 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 tzn on działa czyli musze zdemontować wszystko aby orginalny immo przeczyścić bo się świeci immo na konsoli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 :evil: to już wiem jak ci ukraśc auto :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponte999 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 ehehe wiele się nasze autka nie różnią więc wiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
