czujnik G85 zespolony
Cześć wszystkim. Potrzebuję pomocy w temacie czujnika g85, czy tam modułu zespolonego pod kierownicę do łopatek (nie jestem fachowcem). Mam audi a4 b8 z 2008r. Poprzedni właściciel zmienił kierownicę, stara była wysłużona. Postanowił zakupić multi (prosty model) i podłączyć go ze swoim mechanikiem do modułu zespolonego... Nie wzięli pod uwagę zasięgnięcia porady czy to "wykonalne".. W tym aucie założony jest moduł zwykły/prosty. został on przez nich zdemontowany, zerwano oryginalną plombę, rozebrano go.. co doprowadziło do jego uszkodzenia. Przestała działać łopatka obsługująca wycieraczkę tylną, przednie działają. Ponadto wystąpił błąd ABS i ESP który współpracuje z tym czujnikiem. Moje pytanie czy jest tu ktoś kto ma wiedzę z jakim numerem seryjnym muszę szukać modułu żebym (skoro już ja mam założoną) podłączyć te kierownice? mój obecny nr modułu to : 8K0953568D mój mechanik zasięgnął języka i wiem że różnica jest prawdopodobnie w ostatniej literze lub cyfrze. Ale nie mogę się nigdzie doszukać jaki to może być nr seryjny tego modułu. Nie potrzebuję tego najbogatszego na 4 łopatki tylko rozszerzonego - "multi" do podłączenia tej kierownicy i ewentualnie dołożenia łopatki do obsługi tempomatu. Dzięki z góry za sugestie i pomoc.
problem w tym ze ten który mam jest uszkodzony. Poprzednik na własną rękę go "rozebrał" i uszkodzili go. Po podłączeniu do VAGa pokazuje uszkodzenie czujnika g85, od niego bije błędami ABS, ESP i jakis błąd czasowy wycieraczki czy cos w tym stylu.. a tylna wycieraczka z manetki wgl nie dziala, natomiast jest sprawna bo po wrzuceniu wstecznego biegu i wlączeniu manetki na prace przedniej wycieraczki, tylna sie uruchamia. Kodowanie nic nie daje czujnik jest poprostu uszkodzony. Chcialem przez ten post zapytac czy ma ktos moze wiedze jaki jest numer seryjny do tego modułu z rozszerzeniem  multi zebym mogl przy okazji poszukiwan i zakupu kupic taki zeby podlaczyc kierownice multi skoro juz ja mam. Wiec moze sie myle ja i kolega ktory mi naprawia auto ale chyba pozostaje mi wymiana na "nowy" uzywany... bo napewno 750 nie wydam jak mozna znalezc cos za 250/300.. chyba ze sie myle kolego napisz i powiedz gdzie podjechac jak wspomniales to sie pojawie napewno po pomoc ;)
  • 2 miesiące temu...
G85 naprawiamy.
