Błędy ecu.
Witam. Pacjent a4b6 2003r 2.5 tdi V6 multitronic. Na zegarach świeci kontrolka ESP, po 10 min wpada AirBag.
Po diagnostyce Vagiem, wychodzi błąd 18265 Load signal : error message from ECU. Błąd jest w silniku w skrzyni.
Uwalony mam czujnik temp płynu na zegary i czujnik poziomu oleju. Czy one mogą mieć wpływ na ten błąd 18265?
Wymiana czujnika temp zlikwidowała błąd trakcji.
