jordan233 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam Po skanowaniu VAG-iem wyskoczył mi taki błąd : 00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Gdy odpalę auto to zapalają się kontrolki ASR, ABS i hamulca, wyłączę silnik i znowu zapalę i jest ok, tylko czasami gdy odpalam auto to wyskakują mi te kontrolki. Przeczyściłem czujnikitylnych kół, ale to nie pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nwgienek 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 a czujnik nie jest za daleko odsunięty od wieńca? spróbuj zmniejszyć odległość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 rozwiazales ten blad? ja mialem sterownik padniety, brat mi go zrobil, ale nie wiem, czy dobrze. tez mam teraz problem z okablowaniem, zwarciem do masy, ale mozliwe, ze dalej sterownik jest zepsuty. przekrecam stacyjke i mam zalaczone kontrolki abs, zawsze. bledu nie mozna skasowac. moze tez byc zbyt daleko czujnik? wogole przeciez nie ruszam z miejsca po podpieciu pod kompa. na monitorze niby jest skasowany, ale wyswietlacz dalej go pokazuje. po ponownym przekreceniu znowu jest na komputerze. co to moze byc?kupie drugi sterownik i go podmienie, moze bedzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 18 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 tak po problemie,jednak czujnik był padnięty,sterownik ok Najpierw przeczyściłem czujnik ale to nie pomogło,wymieniłem na nowy i po problemie. pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
