Czy ilość otworów wokół dyszy wtryskiwacza ma znaczenie?
Witam, zdemontowałem wtryski przy okazji czyszczenia zaworów oraz kolektora i dałem do sprawdzenia i czyszczenia. Okazuje się, że jeden z wtrysków jest inny (2 od lewej) mimo tych samych numerów a inny jest uszkodzony (przez to pewnie były wibracje na jałowym). Czy ilość tych "dziurek" wokół dyszy ma znaczenie? Pozdro.
Edytowane przez Rzyli
