Logi A4 B5 1.9TDI AFN
Witam.
Bardzo proszę o analizę logów.
pacjent to A4 B5 1.9afn seria.
Męczę się z tym już rok, od zakupu odcinało moc. Zacząłem od wężyków, pompy vacum, a teraz czyściłem geometrię i przy okazji zmieniłem gruszkę.
Chciałbym wiedzieć co dalej robić z moją Skarbonką :)
Log statyczny:
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Log dynamiczny:
VAGLOGS.COM
Z góry dziękuję za pomoc.
33 minuty temu, AdamDobry napisał(a):
Widzę na tych wykresach że przeładowuje ale dopiero na wyższych obrotach. Wnioskuję ze nic się od dołu nie dzieje bo gruszka jest źle ustawiona.
Czy jeśli podkręcę ją to będzie  wyższe ciśnienie przy niższych obrotach ale czy na wyższych wtedy nie będzie za wysokie? Myślę ze na wyższych to N75 powinien wyregulować ciśnienie ale czy dobrze myślę?
Tu logi z kanałów 3 8 11
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM...
