a4b8 2011r 170km 2.0tdi q Problem przy skrecie
Witam
Mam problem ale nie wiem z czym. Objawy sa takie ze jak skrecam w prawo po dluzszej jezdzie na wprost to przy skrecaniu jest boksowanie kierownicy( nie za kazdym razem ale prawie za kazdym). po prostu rusza sie tak jakby w przod i tyl a jak jade na wprost to bardzo nic sie nie dzieje ale nie jestem pewien czy nie huczy lozysko znowu lub np opony bo jest dosc glosno. Zdarzyło sie tak tez raz w lewa strone i bylo wtedy tez takie uderzenie. 3miesiace temu mialem takie same objawy i mechanik wymienil lozysko z prawej strony. Jakie sa szanse ze padlo znowu lozysko po 4tys kilometrach? Samochod jest na gwincie jesli to ma jakies znaczenie. Co to moze byc panowie?!bo moze mechanik wymienil lozysko a problem jest gdzie indziej dodatkowo? Za pierszym razem doslownie myslalem ze kolo mi sie odkrecilo. Az sie zatrzymalem zeby to sprawdzic. Oczywiscie po wymianie lozyska problemu przez trzy miesiace nie bylo. Prosze o jakas porade. Jak to zdiagnozowac? moge jakos samemu? bledow zadnych nie ma.
