Błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji w A4 B8 - 00256 - stały i 00457
Audi A4 B8 2.0 tdi 2008r kod CAGA , błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji 00256 - stały i 00457 moduł sterowania siecią - stały.
Mam problem z uruchomieniem klimatyzacji, zasilanie na czujniku jest 14V i na kablu sygnałowym też w okolicy 4V. Czujnik mam 8KO959126A który podmieniałem już na 4HO959126 i 4HO959126B (podmiana na nowe) lecz niestety błędy powracają. Instalacja klimatyzacji napełniona. Czy te czujniki które podmieniałem były odpowiednie? Może ktoś wie jaki czujnik zakupić by był sprawdzony i kompatybilny czy ewentualnie szukać używki? Podaję win WAUZZZ8K69A062773
Byłbym wdzięczny za schemat elektryczny jeśli ktoś ma głównie chodzi o klimatyzację.
Udało mi się opanować błąd czujnika ciśnienia, winna tak naprawdę była wtyczka a w niej jeden konektor od kabla sygnałowego był luźny. Zostaje tylko błąd 00457 "moduł sterowania siecią - stały" którego nie mogę się pozbyć (ale czy to ma wpływ na działanie A/C?). Czynnik dodany i dalej nie chłodzi. W bagażniku miałem spalony bezpiecznik zaznaczony na fotce szyna "D nr 4" (ale nie wiem za co odpowiada zaznaczyłem na foto). Ciekawi mnie jeszcze dokąd biegnie kabel sygnałowy od czujnika ciśnienia bo pod kierownicą nie mam takiego złącza jak znalazłem gdzieś w sieci (foto w załączeniu). Jeszcze pytanie czy parametry systemu 32 są ok? (foto w załączeniu).
  • 9 miesięcy temu...
Cześć, rozwiązałeś problem?
