Podłączenie foteli po wymianie na full elektryczne w Audi A4 B9
U mnie z przycisku na fotelu załączało masaże   ale sterownia nie było z mmi nic nie wybierało itp ...gość podał jakie moduły szukać ..tzn numer i po zmianie mają chodzić, faktycznie zmieniłem moduły w fotelach i od razu bez żadnego kodowania  załapało.
  • 2 miesiące temu...
witam, pytanie do wojteksuwałki, czy posiadasz jeszcze moduły przedliftowe ze swoich foteli ?. Z chęcią bym odkupił. Pozdrawiam.
Nie mam niestety podmieniłem je na polifty, towar ciężki do dostania jak szukałem.
A może pamiętasz numery tych modułów ? Jak byś podał numery starych i nowych modułów byłbym wdzięczny. Ja mam problem bo wsadziłem fotele poliftowe do przedlift i też odwiedziłem różnych fachowców, oczywiście bez sukcesu.
Mój sterownik to 4M6 959 760 i  zastanawiam się czy zmiana na 4M0 959 760 załatwi sprawę ?
Pozdrawiam.
Niestety zdjęcia akurat nie dawno skasowałem, w każdym razie sterownik masażu jest na plecach fotela . Jeśli o tym rozmawiamy a to co podałeś to sterowanie fotela.
  • 4 tygodnie później...
możesz dać namiar na gościa, który Ci to ogarnął?
Tzn podłączenie foteli  ? bo moduły w fotelach sam potem zmieniałem  ? ty masz fotele zmienione już rozumiem ? tylko problem z masażami ?
wojtek a powiesz w ktorej kostce i ktore piny zasilic 12 v , bo musze sobie cofnac fotel ,zrobia mi instalacje dpiero gdzies za 2 tyg
Nie pomogę bo nie pamiętam niestety...to było pół roku temu :)
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam pytanie w zbliżonym temacie. Podmieniam przednie siedzenia ze zwykłych na wersję s-line. Obydwa komplety elektryczne i podgrzewane. Generalnie takie same od strony technicznej. Czy samo podłączenie będzie na zasadzie plug and play i bedzie gites, czy czeka mnie jakaś adaptacja, kodowanie, ochrona komponentu, itp.?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Wszystko powinno hulać, jedynie błąd poduszki najpewniej trzeba będzie wykasować.
Podepnę się pod temat: Czy tylko grzane d*py z lifta podejdą do przed lifta bez zmiany modułu? bo z tego co się orientuję to w fotelach są air bagi, czy to wszystko będzie działać, bez błędów ?
