Brak mocy w Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA
Witam,
Mam pytanko, co do braku mocy w samochodzie.
Pacjent: Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 143 Konie 221000tys km przejechane.
Otóż wczoraj odebrałem od mechanika samochód, po wymianie rozrządu, olejów, filtrów i rolek od alternatora itp.
Dzisiaj wsiadłem pojechałem kilka metrow do sklepu i auto straciło moc, zaczęła mrugać dioda od świec żarowych.
Zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie i zniknęło, ale po czasie się znowu pojawiło.
Przyjechałem pod dom, zgasiłem i odpaliłem samochód zostawiłem  na 5 min odpalonego, przytrzymałem na 2 tys obrotów, i ponownie się przejechałem i auto odzyskało moc, i dioda się nie zapaliła.
Ale po dłuższym staniu samochodu, znowu to samo.
Dzisiaj jadę do tego mechanika żeby podłączył pod komputer, i się dowiedział co i jak.
Ale z góry moje pytanie co to może być.
Może być tak że rozrząd przeskoczył lub mechanik cóż zj***ł ? (Mówił że po wymianie podpinali kompa i się przejechał samochodem i było wszystko okey)
Dodam jeszcze że auto, jeździło normalnie przed wymianą.
Edytowane przez Nesio
Sprawdz błedy bo rozumiem wszystko tylko to jest wrózenie z fusów ?
Polecam sprawdzic czy pompa nie opiłkuję odkrec czujnik na pompie CR lub sprawdz filtr paliwa. Rozumiem że ten bład podczas jazdy bo obroty wysokię ?
Edytowane przez Silver3833
Jednak nic groźnego się nie wydarzyło, mechanik nie podłączył wężyka od powietrza/ciśnienia, który znajduje się koło obudowy filtra powietrza, i przez to samochód wchodził w tryb awaryjny ??
Wazne że problem rozwiązany ? bo z tego co pisałes odrazu było wiadomo że rozrząd nie mogł być przestawiony ?
