arturek986 Opublikowano 29 Listopada 2024 Opublikowano 29 Listopada 2024 Witam mam problem z adblue. Zacząłem od wymiany sterownika, bo to najprostsza czynność, jednak nie pomogło - ten sam błąd na obu sterownikach. Wszystko wskazuje na padniętą pompkę w zbiorniku. Poniżej wrzucam skan VCDS z prośbą o potwierdzenie diagnozy. Adres AC: Kontrola reduktora Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Komponent i/lub wersja: SCR-Stg-G3H04 0006 Kodowanie: Kod serwisu: Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 (AU49) ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 3260C14765119A030D-8066 Znaleziono 1 błąd: 196611 - Sterowanie pompy 1 czynnika redukującego P208A 00 [013] - przerwa Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 209 Przebieg: 245553 km Data: 2024.11.26 Czas: 18:59:56 Napięcie zacisku 30A: 14.93 V Napięcie zacisku 30B: 14.96 V Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 5.00 V Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A Pompa środka redukującego: tryb pracy: OFF Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 0.00 % Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 14 °C Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 8 °C Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 10 °C Czujnik ciśnienia środka redukującego: napięcie: 0.71 V Czujnik poziomu środka redukującego: wysokość napełnienia: 234 mm Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 106.50 % Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 82.00 °C Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 130 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 78 W Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 2 ukł.dozow.czynnika redukującego: sterowanie: nieaktywne Dataset_Elements: F41049
