Maniak90 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Hejm Jestem już dość długo po samodzielnym montażu kamerek i mam pewien problem, którego nie mogę rozgryźć. Moje Audi to A6 C7 polift z 2018 roku, z systemem MIB2, w audi oryginalnie była tylko kamera cofania (ta bez dodatkowego modułu). Zamontowałem kamery i moduł sterowania pod nogami pasażera zgodnie ze schematem z ELSY i kamery działają na MMI Problem pojawił się na etapie kalibracji kamer. Do kalibracji przymierzałem się z Odisem 6.2.0 od przyjaciół z Azji i łączy się on prawidłowo z samochodem. Niestety gdy przechodzę do funkcji kalibracji na pewnym etapie widzę komunikat że 3 z 4 kamer są Re-adapting identification data... "not installed" po czym dostaje komunikat: "The identification data could not be written" i procedura kalibracji zakańcza się bez przechodzenia do momentu rozpoznawiania obrazu z maty kalibracyjnej Trzeba dodać, że te 3 kamery są całkowicie nowe (HW:H06 849903) i zakupione od producenta z chin, jedna tylna jest używana oryginalna Audi (HW:04 849901) Nie jestem pewien czy to problem mojego Odisa czy może tych kamer, choć obstawiam, że skoro działają na MMI to jednak są dobre. Jeśli chodzi o kodowanie jakie wykonałem to po odłączeniu starej kamerki, w module 19 gateway dalej mam do wyboru 2 opcje zaznaczenia modułu 6C i gdy zaznaczam jedną z nich to mam sterownik topview a gdy drugą podejrzewam, że Audi wciąż myśli, że jest tam stara kamera więc mam zaznaczone tylko 6C topview. W samym module 6C mam błąd odnośnie braku podastawowych nastaw/kalibracji, czego się spodziewałem. To czego się nie spodziewałem to natomiast błąd, który mówi coś o brakujących danych databus: Address 6C: Back-up Cam. Labels: NONE Control Module Part Number: 4H0 907 428 E HW: 7P6 907 441 G Component and/or Version: TopView H09 0380 Software Coding: 0213000101010000010102000000 Work Shop Code: WSC 00046 000 00000 ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewAUDI 008028 (AU57) ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_008_AU57.rod VCID: 2F6DA6BB761D45EE6A-807A 2 Faults Found: 13701389 - Databus U1121 00 [00001001] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 210 Mileage: 166876 km Date: 2025.04.16 Time: 21:50:30 Voltage terminal 30: 14.2 V Terminal 15 status: Terminal 15 on 9617993 - Proximity Camera B145C 54 [00001001] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 210 Mileage: 166876 km Date: 2025.04.16 Time: 21:50:31 Voltage terminal 30: 14.2 V Terminal 15 status: Terminal 15 on Mam przeczucie, że jest to związane ze starą kamerą lub z kodowaniem, któregoś z innych modułów. Czy ktoś doradzi jakie kodowania we wszystkich zainteresowanych modułach zrobić przy takim swapie? Czy jest ktoś w stanie doradzić o co tutaj może chodzić? Podsumowywując moje tropy to: -klon odisa nie ogarnia kalibracji -kamery non-oem mają nowszy HW i to coś zmienia -pozostałości ze starej kamery konfudują sprawę -coś poszło nie tak z moim kodowaniem
