Drennei Opublikowano 23 godziny temu Opublikowano 23 godziny temu Cześć . Jak ustawić rozrząd na znaki w 1.8t bfb. Robiłem uszczelkę pod głowicą oraz było ściągane koło pasowe oraz te koło wału ( wszystko dobrze klin nie jest ścięty) Ale jest problem ze znakami. Jeśli pierszy tłok od rozrządu jest w pozycji gmp to koło pasowe pokrywa się ze znakiem (zdj1) Ale problem jest taki iż znak z tyłu silnika nie pokrywa się . Jeżeli się pokrywa(zdj 2) to tłok nie jest w gmp i znak z przodu na kole pasowym jest o 10 cm przesunięty w prawo (zdj3) Poradzicie co robić ? I co może być nie tak ? jak rozbierałem to nie zwróciłem uwagi niestety
