Błąd 17701 - termostat zaprogramowany chłodzenia silnika F265 w Audi A4 B7 1.8T
Witam, mam problem z grzaniem auta. Samochód to Audi A4 B7, 1,8 l benzyna turbo, 2005 r. Na testerze pokazuje błąd 17701 - Termostat zaprogramowany chłodzenia silnika F265. P1293 zwarcie z plusem. Sprawdzałem górną rurę od chłodnicy — to gorąca. A dół ledwo co ciepławy.Zapomniałem napisać że był spuszczany płyn chłodniczy.A wcześniej zdejmowałem kolektor ssący.Sprawdzałem tą kostkę od czujnika z kolorem niebieskim pod kolektorem jest do tego czujnika przypięta,tam gdzie termostat.Przewody całe.A wcześniej było ogrzewanie.Temperatura jest na 90 stopni.Uklad odpowietrzony został.Ponownie przewody od nagrzewnicy zasilania i powrotu ściągnąłem .Prze dmuchałem kompresorem nagrzewnicę, wszystko jest drożne.Natomiast odpaliłem auto na wolnych obrotach i na zasilaniu przewód od nagrzewnicy tam gdzie dochodzi gorąca woda jest małe ciśnienie wody Jak dam gazu to woda leci z dużym ciśnieniem.Ale założyłem z powrotem zasilanie wody na nagrzewnicę ,a z powrotu od nagrzewnicy przewód całkiem zdjąłem.A tu woda prawie jakby przez nagrzewnicę nie leciała.Tylko odrobina leci.Wiec powrót wody od nagrzewnicy ta rurka patrzyłem , gdzieś ona idzie do termostatu,a z termostatu to dołu chłodnicy. Może  faktycznie termostat z tym czujnikiem do wymiany?
