Błąd regulacji dystansu i systemów bezpieczeństwa w Audi A4 B9
Cześć, od jakiegoś czasu mam problem z błędami, głównie z systemu regulacji dystansu, asystenta jazdy w korku i systemów bezpieczeństwa. Historia zaczęła się jakieś 2 miesiące temu, gdy akumulator odmówił posłuszeństwa. Naładowałem, 5 dni później ta sama sytuacja. Winna okazała się śruba mocująca kabel zasilający (ta pod zaślepką miejsca do ładowania) w komorze silnika. Śruba była niedokręcona, przez co nie było pełnego styku, kabel się grzał i połączenie jakby się spawało (nie wiem jak się fachowo nazywa to zjawisko). Rozkręciłem, wyczyściłem, skręciłem, naładowałem akumulator. Błędy skasowane, myślę po temacie. Jednak po ok 2 tygodniach znów pojawiły się błędy. Po skasowaniu powracają, raz po tygodniu, raz po dwóch.
Czy z błędu ogrzewania pomocniczego "Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia" mogę wnioskować, że problemem może być nadal akumulator (mógł się uszkodzić przez tą luźną śrubę?). Akumulator jeszcze oryginalny (8 lat), naładowanie pokazuje 80%. Może regulator napięcia padł?
Wrzucam AutoSkan, dodatkowo wczoraj robiłem Patcha MMI i aktualizowałem mapy, stąd pewnie kilka błędów. Błąd adblue prawdopodobnie od niskiego poziomu płynu (taką mam nadzieję), czekam na kuriera z świeżą dostawą.
Czwartek,20,Listopad,2025,19:08:57:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 24.7.0.2
Wersja danych: 20240813 DS356.3
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZF46JA026333   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia  F4-AU49 (8W7)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 3C 42 44 46 52 5F 6C 6D 81
          8B A5 AC BB BC CA CF
VIN: WAUZZZF46JA026333   Przebieg: 236848km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CA-Dach rozsuwany -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
Adres 01: Silnik (J623-DETB)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AH    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H35 3501
   Weryfikacja: B1H35---    CVN: 12340A86FF37B1B7B866C2AD
   Kodowanie: 3225403A236605083428
   Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AH 004003
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AH_004.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A1631-8024
   VINID: 9D196AAAA58419A4400860C30C800C2E70
Znaleziono 1 błąd:
9645 - Czynnik redukujący
          P20E8 00 [01100101] - ciśnienie za niskie
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 236797 km
                    Data: 2025.11.19
                    Czas: 09:14:27
                    Prędkość obrotowa silnika: 1098.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 43 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 42 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 13.100 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 7.5 °C
                    Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: 129 hPa
                    Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 6.0 °C
                    Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 50.00 %
                    Czujnik poziomu środka redukującego: napięcie: 13107.0 mV
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 BC    HW: 0CJ 927 156
   Komponent: 0CL 20TDIRdWH04 0001
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000182 CVN: E7064F98
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 03053A0B8A15118EDC-8056
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Komponent: V553 MTFP  0C4 0572
   Numer seryjny: 75117081170154000032
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 M    HW: 8W0 907 379 D
   Komponent: ESP9 Premium  H13 0767
   Numer zestawu danych: 8W0909504N  0005 CVN: 6C105E67
   Kodowanie: 04AA489928A42A9C91A14894008052A2E4A59A201214548912004A4527A559
   Kod serwisu: WSC 06334 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: 4FADC63B16DD25EE08-801A
Znaleziono 1 błąd:
467968 - Magistrala danych
          U1122 00 [00101100] - niewiarygodna informacja
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 236840 km
                    Data: 2025.11.20
                    Czas: 15:36:01
                    84 40 80 03 89 24 00 00 00 00
                    Licznik cykli wyuczania po OBD-Licznik cykli wyuczania OBD: 28
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 Q    HW: 8W0 820 043 Q
   Komponent: Klima Zone 1  H40 0095
   Kodowanie: 241848195140000500000100080000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 4189F003D089C39E8E-8014
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A    HW: 4M1 820 021 A
   Komponent: J126 FLuftV  H08 0003
   Numer seryjny: 00000000000001654931
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Komponent: Humidity_Sens  H01 0006
   Numer seryjny: 9C5152B880PAG0FSA002
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CC    HW: 8W0 907 063 BC
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Numer zestawu danych: 8W0909514L  0047
   Kodowanie: 80453142457900CD0505871458AE80B9110B3108000000000000000020003A200041002B025705
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C66B3-802A
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 170518  043 0813
   Numer seryjny: 89435300301713805561
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 20509899X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 25 03 2017  00868091
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE111041723610118
   Kodowanie: 010000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CN    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B00419550
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AD    HW: 8W0 925 301 AD
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2617000075277007
   Kodowanie: 000000
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 C    HW: 8W0 907 561
   Komponent: LRR4          H10 0330
   Numer zestawu danych: 8W0909863J  0002
   Kodowanie: 3477FF7258FFEC0A959A81A0
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC66F3-806A
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
2153 - Magistrala danych
          U1123 00 [00001001] - odebrana wartość usterki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 27
                    Przebieg: 236720 km
                    Data: 2025.11.13
                    Czas: 15:51:33
                    Temperatura sterownika: 36 °C
                    Napięcie zacisku 15: 13.6 V
                    Prędkość pojazdu: 0.00 m/s
                    Przyspieszenie wzdłużne: 0.00 m/s˛
                    Układ regulacji odstępu od poprzednika: status: ACC_StandBy
2095 - Magistrala danych
          U1123 00 [00001000] - odebrana wartość usterki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 12
                    Wew.licznik błędów: 67
                    Przebieg: 236820 km
                    Data: 2025.11.19
                    Czas: 12:27:06
                    Temperatura sterownika: 27 °C
                    Napięcie zacisku 15: 13.5 V
                    Prędkość pojazdu: 12.35 m/s
                    Przyspieszenie wzdłużne: 0.39 m/s˛
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44   H03 0106
   Numer seryjny: 003UP0063WX3 Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0006
   Kodowanie: AAFCF0C00C800000985400F3D04C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006015
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EF66D-8018
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Komponent: BeltPretRevFL  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857705F0174R01058
   Kodowanie: 88001B
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Komponent: BeltPretRevFR  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857706G0173R01629
   Kodowanie: 88001B
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 060 106 17
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00AB2465BA314C6
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 060 106 17
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00AB2465BA4111.
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 505 17
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700B126158B48071
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 505 17
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700B326158C57244
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 405 17
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 35575009D26260C54097
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 405 17
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 35675009D26260C5110/
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 505 17
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500B52615872F294
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 706 17
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00AB2465BA4E34Q
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 706 17
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00B92465BA150BI
   Kodowanie: 2D2D2D
9444393 - Przełącznik pasa bezpieczeństwa kierowcy
          B101C 29 [10001000] - Niewiarygodny sygnał
          MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 236843 km
                    Data: 2025.11.20
                    Czas: 15:46:21
9634964 - Sterownik przedniego lewego napinacza pasa bezpieczeństwa
          B1304 94 [00001000] - Nieoczekiwane uruchomienie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 236844 km
                    Data: 2025.11.20
                    Czas: 15:49:22
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HL    HW: 4M0 907 129 HL
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 010930039009039ECE-8054
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 D
   Komponent: FBenRDW       H18 0371
   Kodowanie: 058481C26C8800080083E9601000400000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D18E9C-8016
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364)       Plik etykiet:| 4M0-265-105.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 265 105 E    HW: 4M0 265 105 E
   Komponent: HSG           H11 0090
   Numer zestawu danych: 8W0909858D  0014
   Kodowanie: 0D0F01
   Zbiór danych ASAM: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
   VCID: 295948A348F92BDEB6-807C
Znaleziono 1 błąd:
114178 - Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
          U1400 00 [00001000] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 66
                    Przebieg: 236836 km
                    Data: 2025.11.20
                    Czas: 15:25:26
                    Temperatura płynu chłodzącego ogrzewania postojowego: 12 °C
                    Coolant temperature of auxiliary heater_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu
                    Engine_coolant_temperature: 15.75 °C
                    Engine_coolant_temperature_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu
                    Voltage terminal 30: 11.20 V
                    Stan systemu: 126
                    Auxiliary heater operating status: Start
                    Outside_Temperature_Additional_Heating: 8.50 °C
                    Engine_Speed: 935.00 /min
                    Fuel_Level_Input_Heater: 23 l
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W7 907 468 E    HW: 8W7 907 468 E
   Komponent: Gateway       H42 0116
   Weryfikacja: 6C010002    Numer seryjny: 0286C778517621 Numer zestawu danych: 8W0909515H  0058
   Kodowanie: 030100010000064041070000000000325C1A0007100000000175078F10000000
   GVL: 01503C000804000040CCC8000006C800100C0000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003092
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   VCID: 4D91DC331CD117FE7A-8018
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 951 523     HW: 4M0 951 523
   Komponent: J453 MFL  H06 0002
   Numer seryjny: 20170620164628 01247
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 7373974304
Znaleziono 1 błąd:
262659 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [00001000] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 67
                    Przebieg: 236720 km
                    Data: 2025.11.13
                    Czas: 15:56:50
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:| 4M0-907-566.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 D    HW: 4M0 907 566
   Komponent: MRR1Rear      H18 0410
   Weryfikacja: --------    Numer zestawu danych: 8W0909535C  0020
   Kodowanie: 0EC002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 366393DF894774262B-8062
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 H    HW: 4M0 959 793 F
   Komponent: TSG FS        005 0125
   Numer seryjny: 0000263560565  Numer zestawu danych: 8W0909872E  0028
   Kodowanie: 001F1B2050000080000110B0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
   Numer zestawu danych: 8W0909852P  0036
   Kodowanie: 0D008300008080
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
Adres 46: Moduł komfortu
Interfejs niekompatybilny.
Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 H    HW: 4M0 959 792 F
   Komponent: TSG BFS       005 0125
   Numer seryjny: 0000263570796  Numer zestawu danych: 8W0909873E  0028
   Kodowanie: 001F1B205C000080000110B0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD88697-8016
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 036 A    HW: 8W5 035 036
   Komponent: MU-P-LN-EU    034 1117
   Numer seryjny: A795F0HB043561 Numer zestawu danych: 8W0909545R  0040
   Kodowanie: 01944201FF00000053110001000A00332F0003E5017001009E
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 AA    HW: -----------
   Komponent: ECE 2026  --- 0430
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Komponent: DU High AU49x  H32 0160
   Numer seryjny: TPO00125051700820027
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Komponent: ControlUnit_H  H30 0206
   Numer seryjny: APVAK113051700040452
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1016
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [00001001] -  -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 236820 km
                    Data: 2025.11.19
                    Czas: 20:58:07
                    Napięcie zacisku 30: 15.2 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MFC1H49xE/HREU
1637 - Interfejs zewnętrznych mediów
          U11B8 00 [00001001] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 26
                    Przebieg: 236820 km
                    Data: 2025.11.19
                    Czas: 21:08:54
                    Interfejs zewnętrznych mediów: status-Status: Przerwa
3084 - Antena GSM 2
          B1533 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 18
                    Przebieg: 236720 km
                    Data: 2025.11.13
                    Czas: 15:51:38
                    Napięcie zacisku 30: 13.7 V
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Komponent: RVC Compact   H12 0250
   Numer zestawu danych: 8W0909460B  0010
   Kodowanie: 0294020102002001400040
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 3365AACB9A35610E0C-8066
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0161
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31430804100000 Numer zestawu danych: 8W0909541C  0014
   Kodowanie: 0570
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW48.rod
   VCID: 326BAFCF652F680607-8066
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G    HW: 8W1 713 041 J
   Komponent: GSM-LL        H09 0077
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20170619003764
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D2E30-8062
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850)       Plik etykiet: 4M0-907-541.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 C    HW: 8W0 907 541
   Numer zestawu danych: 8W0909885E  0001
   Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE76DD-8068
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Komponent: BVS           H16 0050
   Numer zestawu danych: 8W0909466F  0035
   Kodowanie: 0404090200000401022023A6A50000FCB0F0C010C020
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
Znaleziono 1 błąd:
1123714 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 236843 km
                    Data: 2025.11.20
                    Czas: 15:46:26
                    Temperatura sterownika: 23 °C
                    Napięcie zacisku 15: 15.20 V
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 B    HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H04 0005
   Numer zestawu danych: 8W0909571C  0003
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
   VCID: 306FA5C76B235A1671-8064
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 H    HW: 4M0 959 795 F
   Komponent: TSG HFS       005 0125
   Numer seryjny: 0000263887820  Numer zestawu danych: 8W0909897E  0028
   Kodowanie: 000F192000000080000010A0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFBEB2-8010
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0125
   Numer seryjny: 0000263888010  Numer zestawu danych: 8W0909896E  0028
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adres CA: Dach rozsuwany
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:59)----------------------
