Problem z podświetlaniem listwy progowych S-Line w Audi A5 F5
Problem z podświetleniem listwy s linie i dolnych lampek w boczku . Nie kiedy wszystko świeci a raz migają bądź wogole się nie podświetla . Przy okazji był  błąd taki jak na zdjęciu .Ale gdy za wszystko działało poprawnie, błąd udało się skasować . Aktualnie od strony kierowcy wszystko świeci a zaś od pasażera jedynie lampka Dolna tapicerki świeci a listwa S-Line nie .Gdzie szukać jakiś przyczyn ? Jakiś bezpiecznik czy może moduły ?
Te listwy progowe S-line mają cieniutką tasiemkę, która łączy się w progu pod tapicerką- tam jest wtyczka. Sprawdź czy jest na niej zasilanie.  Listwa progowa oraz lampka wejścia w tapicerce drzwi zasilana jest ze sterownika drzwi.
T32b pin 16 zasilanie lampki wejscia
T20r pin 16 zasilanie listwy progowej
  • 2 miesiące temu...
Cześć trochę odpuściłem temat z racji braku czasu , jednak sprawa nie daje mi spokoju . Aktualnie listwy silnie nie świecą się wcale , rzadko kiedy na chwilę zaświeci się żelub zauważyłem że czasami lekko się podświetlają . Znów dolne lampki tapicerki już nie mrugają i skanując auto nie wyskakuje błąd jak w poście , nie ma nic .
Opiszę wszystko od początku :
Listwy progowe slinie zaczęły mi mrugać wraz z dolnymi lampkami z tapicerki . Nie jestem pewny ale problem chyba zaczął się gdy wymieniłem głośniki niskotonowe . Z racji że mam bang olufsen a uszkodziły się zawieszenia tych obu głośników niskotonowych z drzwi, zakupiłem te głośniki https://audio-system-polska.com.pl/pl/p/Audi-A4-B9-A5-5F-BO-woofery-Audio-System-AS200D4-EM-evo3-8-Ohm/7319
Z racji że impedancja cewki w bang olufsen jest inna niż seryjnie (8 om) głośniki przyszły mi już przygotowane czyli połączone szeregowo jeśli dobrze pamiętam ,lecz jeden miał źle polutowane cewki , bodajże był plus z plusem bądź na odwrót , i głośnik nie grał ,poprawiłem to połączenie na poprawne i same głośniki działają , lecz nie Wiem czy nie zrobiło się przez to jakieś zwarcie i od tego momentu problem z listwami
.Tak jak wyżej wspominałem aktualnie brak błędu , dolne lampki tapicerki świeca a znów obie listwy silnie nie .
Chce się zabrać za ten problem i myślę by zacząć od odłączenia akumulatora na 10min , może jakieś zarządzanie energią odłączyło listwy ,
- rozbiorę tapicerki i odlacze głośniki , może akurat lampki zaczną świecić
-jeśli to nie pomoże to zostało mi szukać jakiegoś bezpiecznika lub sprawdzić czy na listwy idzie jakieś zasilanie , bądź spróbować podłączyć je na krótko ,może same w sobie listy się uszkodziły , ale dziwne że od razu 2 na raz .
Może masz jakieś pomysły ?
Nie w temacie ponieważ nie jestem w stanie pomóc, ale powiedz prosze jaki efekt wymiany głośników? Planuje wymienić na ten sam zestaw dlatego mnie zainteresowała ta informacja :)
