Problem z klimatyzacją w Audi A4 B6
Przez chwilę leci ciepłe powietrze a po chwili leci zimne i tak przez dłuższa chwilę. Gdy wyłącze cały climatronik i włącze znowu zaczyna lecieć ciepłe ale tylko na chwilę i znowu jest to samo. Czy ktoś wie co jest nie tak?
Elektrozawor kompresora prawdopodobnie padnięty
@golgi12 Da się to jakoś sprawdzić czy to napewno to
Ogólnie to na vcds pokazywał się błąd tego elektrozaworu, a jeżeli chodzi o fizyczne sprawdzenie, to np dotykając elektrozaworu palcem, czuć było  co kilka sekund klikanie.
Możesz jeszcze sprawdzić ustawiając klimatyzacje na minimum i zobaczyć rurke ta co idzie do kompresora, czy nie jest oblodzona, bo to również objaw tego, że kompresor działa na pełnych obrotach(Jezeli elektrozawor szwankuje, to klima zalaczy się, ale jak ustawi się na minimum temp na panelu)
Dobrze by było wymusić odpalenie kompresora jak jest poniżej 5 stopni na zewnątrz.
