Audi A4 B5 1.8 ADR kręci i nie odpala
att.hnAZWF1OEvpoZ8NHZlPVqcJkouF1CZi-uLsF328FIZw.jpeg.8b7b0930f28f22e7d056bf768e423679.jpegRozrusznik kręci a Audi nie odpala na bezpieczniki 28 ( Pompa paliwa ) i 29 (sterowanie silnikiem) przychodzi 1.8 V, 34 (sterowanie silnikiem ) 3,5 V,
oczywiście po zapłonie. Kupiłem nowy przekaźnik pompy paliwa (372) niestety nie pomogło więc zrobiłem mostek w gnieździe 4 czyli od przekaźnika 372 od pinu 16 ( masa od komputer? Tak wyczytałem w internecie ) do śruby od karoserii a następnie wsadziłem przekaźnik pojawiło się 12 V na bezpiecznikach. Próbowałem odpalić ale nic z tego bo oczywiście takim próbnym mostkiem nie zasilę pompy pod obciążeniem , awaryjnie na gazie również próbowałem jednak bez zmian zarobiłem nowe klemy na akumulator oraz nową masę akumulator-karoseria (inne masy trochę utrudnione ponieważ auto padło w centrum miasta na parkingu i nie mam dojścia od dołu. Kupiłem VCDS, pokazał mi błąd 18010 - Power Suplly Terminal 30: Voltage to Low. Zrobiłem również pomiary w measuring blocks co pozwoliło mi wykluczyć czujnik położenia wału ponieważ widzi jego położenie podczas kręcenia pokazał 160 rpm oraz czas wtrysku. Immobilizer ? Próbowałem odpalać jednym i drugim kluczykiem czy mógł się rozkodować po takich wariacjach napięciowych ? Powiem szczerze kończą mi się pomysły zaglądanie do kostek od komputera chciałbym zostawić w ostateczności bo nie uśmiecha mi się ściąganie wycieraczek tego podszybia w centrum miasta przy takim mrozie. Proszę was o pomoc.. wskazówki, pomysły cokolwiek. att.gTb5bSlwmRGvxRtT2pbTz52S4XphlFg3ACCnogRKUhA.thumb.jpeg.fe166d9b7e936d4de36bce95641302c4.jpegatt.gTb5bSlwmRGvxRtT2pbTz52S4XphlFg3ACCnogRKUhA.thumb.jpeg.fe166d9b7e936d4de36bce95641302c4.jpegatt.Rhsgt_16EPAtpK90f4ESUN1cgiixneh1YOFo4om1qhM.jpeg.81f9663780548c2984967915af2abe36.jpegIMG_9740.thumb.png.1697d1ec29193af89eb367eb76105707.png
