Brak nawiewu w kabinie Audi A4 B9 2.0 TDI
Czesc. Mam problem z brakiem nawiewu w mojej a4 b9 17r deta. Myślałem że padła dmuchawa która podmienilem z inną i w rezultacie dmuchawa odpaliła robiąc obrót i się wyłączyła. Pomyślałem że może system rozłączył dmuchawę i chciałem zrobić adaptacje klap klimy. Po chwili klimatrinik wyłączył się i zaczęła mrugać podgrzewana tylna szyba. Klimatrinik załączył się po około 30 sek i procedura została przerwana. Po tej próbie przy włączonej klimie wentylator klimy działa cały czas. Macie jakiś pomysł na to dlaczego wentylator w kabinie nie dmucha i od czego tak to wariuje? Błędów żadnych nie mam. Wyczytałem że to może być sterownik dmuchawy ale też słaby Aku który rozłącza to co jest najbardziej obciążające. Zdarzyła mi się sytuacja że auto długo kręciło raz czy 2 razy . Z racji tego że jeżdżę codziennie 35 km nie wydaje mi się żeby winny był Aku bo raczej normalnie auto pali
Podlaczylem dzisiaj vcds. Za 4 razem dopiero pokazało błąd. Wcześniej go nie wykrywało . Dziwne to jakieś nie? Do rzeczy . . . Jest błąd 65543. Coś tam jest w necie o aktualizacjach ale jestem zielony. Mógłby ktoś spojrzeć o co tutaj chodzi? Dodam że adaptacje zrobił chociaż na początku przerywał ale dmuchawa wcale nie rabotajet.
Tu jest autoscan
Pi¹tek,27,Marzec,2026,17:58:46:16365
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Wersja danych: 20230601 DS346.2
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZF45HA143072 Numer rejestracyjny: CMG11111
Przebieg: 171319km Numer naprawy:
Typ podwozia: F4-AU49 (4M2)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 39 42 44 46 47 52 5F 6C 6D
81 8B A5 AC BB BC D6 D7
VIN: WAUZZZF45HA143072 Przebieg: 171319km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
29-Œwiat³a -lewa str. -- Stan: OK 0000
39-Œwiat³a -prawa str. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.oœw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.oœw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AD HW: 04L 907 309 L
Komponent: R4 2.0l TDI X35 9970
Weryfikacja: B1X35--- CVN: 6442B106D021101AB866C2AD
Kodowanie: 0A254032236405083418
Kod serwisu: WSC 92521 052 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AD 005010
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod
VCID: 6C81C4AD260809BAC33-8038
VINID: 9D196AAAA584158441103007086ABD7A70
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 G HW: 0CJ 927 156
Komponent: 0CK 20TDI RdW H03 0008
Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000000217 CVN: 8D622F6A
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 05761 780 00200
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 43D34F116B1626C2529-8016
Pompa MTF:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Komponent: V553 MTFP 002 0572
Numer seryjny: 75117071170038000100
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D
Komponent: ESP9 Premium H09 0719
Numer zestawu danych: 8W0909504K 0003 CVN: CE6EC979
Kodowanie: 0CAA489910A60A99119E4898007F52A2E6A592301208508812004A4567A549
Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: 4ACD62354C3CF78A91F-801E
Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
Komponent: Klima Zone 3 H32 0090
Kodowanie: 241800295544400D02000140880000020000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A62FE1-8062
Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu):
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A
Komponent: J216 FLuftV H08 0003
Numer seryjny: 00000000000001335619
Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0006
Numer seryjny: 18C8859880PAG0MUFU02
Panel obs³ugi uk³adu klimatyzacji z ty³u:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
Komponent: E265 Kli Fond H40 0080
Znaleziono 1 b³¹d:
65543 - Brak Nastaw podstawowych
B2010 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 2
Wew.licznik b³êdów: 207
Przebieg: 171237 km
Data: 2026.03.25
Czas: 19:31:00
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG
Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267
Numer zestawu danych: 8W0909514K 0044
Kodowanie: 07501343E16000CD05415119582E00B9130B1108000000000000000060001A810A4501AB22B60A
Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
VCID: 025D8A15348CEFCA19F-8056
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS491 170124 043 0813
Numer seryjny: 89435300301702404313
Kodowanie: 5BD7F7
Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Komponent: G397_RLFSS H06 0002
Numer seryjny: 20287826X81A955555A0
Kodowanie: 02005D
Prze³¹cznik œwiate³:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA
Komponent: E1 - LDS H06 0008
Numer seryjny: 04 07 2016 00693361
Modu³ oœwietlenia wnêtrza:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135
Komponent: J528-Dachele H14 0130
Numer seryjny: B00278179
Jednostka obs³ugi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BF HW: 8W0 925 301 BF
Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010
Numer seryjny: 2616000204033005
Kodowanie: 000000
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561
Komponent: LRR4 H10 0220
Numer zestawu danych: 8W0909863H 0003
Kodowanie: 3473FFE358FFEC0A949880A0
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
VCID: 3D2739E90DF2503224D-8068
Znaleziono 1 b³¹d:
2153 - Magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartoϾ usterki
[Tip-TNF 224845]
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 4
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 206
Przebieg: 171237 km
Data: 2026.03.25
Czas: 19:27:03
Temperatura sterownika: 43 °C
Napiêcie zacisku 15: 14.5 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F
Komponent: Airbag10.44 H03 0103
Numer seryjny: 003UP002VCW6 Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0002
Kodowanie: AACCF0C00C800000985400F3D00C00000000
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 102 17
Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887
Numer seryjny: 3577Y00C521781B3649$
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 402 17
Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887
Numer seryjny: 3587Y00C320D80F2535$
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 602 17
Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148
Numer seryjny: 35177002A2A53DB547DM
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 602 17
Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148
Numer seryjny: 3527700242A53DBB66DO
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 102 17
Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A
Numer seryjny: 3557500042A51938E7CE
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 102 17
Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A
Numer seryjny: 3567500042A519369852
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych na œrodku:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 302 17
Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Numer seryjny: 2307500262A4CE0B3746
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 702 17
Komponent: PedPSensor_D2 256 0887
Numer seryjny: I0M9M00C721781B072DD
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie przedniego pasa¿era 2:
Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 702 17
Komponent: PedPSensor_P2 256 0887
Numer seryjny: I0N9M00C921781B2E17I
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HL HW: 4M0 907 129 HL
Komponent: Lenks.Modul H11 0009
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
VCID: 015F8519318AF4D2005-8054
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 C
Komponent: FBenRDW H17 0379
Kodowanie: 048D68C06C90000800A1EF641000400000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001027
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4M2 907 468 D HW: 4M2 907 468 A
Komponent: Gateway H16 0107
Weryfikacja: 4W010003 Numer seryjny: 0344W040617217 Numer zestawu danych: 8W0909515F 0050
Kodowanie: 03010001000006404107000000590012D8100007000000000100000000000000
GVL: 01503C0008040000408CC8000002C80000080000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040
ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Komponent: J453 MFL H04 0002
Numer seryjny: 20170218031701 20414
Sterownik uk³adu kontroli akumulatora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Komponent: J367-BDMHella H10 9070
Numer seryjny: 9480813204
Adres 29: Œwiat³a -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C
Komponent: LCM_MLBevoH05 0024
Numer zestawu danych: 8W0909519A 0009
Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C
Adres 39: Œwiat³a -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
Numer zestawu danych: 8W0909520A 0009
Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 E HW: 8W0 959 593
Komponent: TSG FS 005 0057
Numer seryjny: 0000243761733 Numer zestawu danych: 8W0909872D 0024
Kodowanie: 005D1B205000000000001080
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G HW: 8W0 909 144 B
Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
Numer zestawu danych: 8W0909852P 0035
Kodowanie: 0D888380008080
Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
VCID: 41DF4519710A34D2405-8014
Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CC HW: 8W0 907 064 C
Komponent: BCM2 MLBevo 018 0344
Numer zestawu danych: 8W0909501E 0041
Kodowanie: 01340000000000E0630980000E00080031024000004702502F0400000504803F001F0001000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013
ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A
Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H
Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0905
Numer seryjny: 12246898
Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465
Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: AUZ8ZAGJA01A7M+ Numer zestawu danych: 8W0909510B 0013
Kodowanie: 0194020B00AFAAAFAA0000010000
Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
VCID: 76B5E6C56844C36A257-8022
Znaleziono 1 b³¹d:
0595 - Przedni prawy g³oœnik niskotonowy
B1062 13 [008] - Przerwa w obwodzie
[Tip-TNF 236682]
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 210
Przebieg: 171237 km
Data: 2026.03.26
Czas: 09:30:21
Napiêcie zacisku 30: 12.0 V
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 E HW: 8W0 959 592
Komponent: TSG BFS 005 0057
Numer seryjny: 0000244185688 Numer zestawu danych: 8W0909873D 0024
Kodowanie: 005D1B205C00000000001080
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 4BC367314346EE82AA9-801E
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 036 HW: 8W5 035 036
Komponent: MU-P-LN-EU 033 0917
Numer seryjny: A795B0HB019928 Numer zestawu danych: 8W0909545L 0035
Kodowanie: 019402010000000013110002000A00332F0001E5017001009E
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
VCID: 75B7E1C97542C8722CD-8020
Noœnik danych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TT HW: -----------
Komponent: ECE 2024/2025 --- 0370
Numer seryjny: --------------------
Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ02U0E
Jednostka obs³ugi systemu Multimedia:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
Komponent: ControlUnit_H H30 0206
Numer seryjny: APVAK125011700040137
Baza danych Compact Disc:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent: Gracenote2 --- 1015
Znaleziono 1 b³¹d:
7237 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 197457]
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 166
Przebieg: 171237 km
Data: 2026.03.25
Czas: 19:27:06
Napiêcie zacisku 30: 14.7 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adres 6C: Kamera wsteczna (J928) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 428 E HW: 4M0 907 428
Komponent: Areaview 2 H13 0315
Numer seryjny: C854607JG013046 Numer zestawu danych: 8W1909460G 0018
Kodowanie: 02940201BE0FA10008404004
Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 004015
ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_004.rod
VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060
Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A
Komponent: HDSG-Modul H13 0161
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31230369700000 Numer zestawu danych: 8W0909541C 0013
Kodowanie: 0570
Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
Na chwilę obecną sprawdzałem co mogłem poprzez vcds. Uruchomilem sprężarkę poprzez procedure i był nadmuch. Zrobiłem adaptacje położenia klap i przeszła. Po procedurze załączenia klimy wywala błąd b109e13. Nadmuchu brak. Sprawdzałem też klapy powietrza to reagują . Klimatrinik pokazuje że oprócz pokręteł wszystkie przyciski reagują. Bezpieczniki sprawdzone. Ciśnienie płynu chłodniczego 6.8bar do max 7 bar na zapalonej klimę. O co mu chodzi?
