Problem z zaworkami doładowania, czujnikami stopu i wałka rozrządu w Audi A4 B6 1.9 TDI AWX
witam panowie pacjent a4 b6 1.9awx
objawy: brak doładowania, ciężko odpala, ciężko gaśnie
komputer; czujnik wałka, n75 i czujnik stopu
wymienione zostały te rzeczy + czujnik wału
egr off
a nadal jest to samo, co to może być ?
sprawdzałem mniej więcej kable, masę, podpinałem kablem rozruchowym masę z akumulatora do metalu silnika i bez zmian od 4 dni walczę, nie mam już pojęcia
jedyne co znalazłem to spalony bezpiecznik nr 6, wymieniłem go i nie spalił już się kolejny raz
na vcds lite czujnik stopu pokazuje 110 bez wciśniętego i na wciśniętym 111
jeśli chodzi o g85 to przez odpięty akumulator pewnie się pojawił, ale on znika po czasie
Sprawdzałeś czy zmienna geometria w turbosprężarce działa poprawnie?
napewno zmienna geometria jest dobra, ponieważ wsadziłem już w to auto 13 tysięcy i połowa rzeczy jest nowa, wydaje mi się że może coś z prądem, nie wiem
