Problem z montażem tempomatu w A4 B7
Siemka. Szukałem czy ktoś miał podobny problem na forum i niestety nic nie znalazłem, może dlatego, że jestem tu pierwszy raz i nie bardzo się odnajduje. Natomiast przejdźmy do rzeczy. Posiadam a4 b7
i chciałem dołożyć tempomat i sterowanie fisem. Zakupiłem Moduł kolumny z tempomatem i manetką fisu z a4 b6. Z góry wiedziałem, że wtyczki od poduchy są inne, dlatego założyłem do modułu z b6 mój zwijak z b7. Po podłączeniu wszystko działało, z poduszką nie było żadnego problemu, tempomat działał, natomiast auto nie widziało wcale czujnika kąta skrętu, VCDS pokazywał ciągle 0 stopni, mimo, żę zwijak jest sprawny. Obecnie założyłem stary moduł i mam jedynie sterowanie fisem, ponieważ po wcześniejszej operacji straciłem całkiem ESP i deska sypała błędami. Czy moduł z b6 poprostu nie obsługuje zwijaka z b7 ? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu ?
i chciałem dołożyć tempomat i sterowanie fisem. Zakupiłem Moduł kolumny z tempomatem i manetką fisu z a4 b6. Z góry wiedziałem, że wtyczki od poduchy są inne, dlatego założyłem do modułu z b6 mój zwijak z b7. Po podłączeniu wszystko działało, z poduszką nie było żadnego problemu, tempomat działał, natomiast auto nie widziało wcale czujnika kąta skrętu, VCDS pokazywał ciągle 0 stopni, mimo, żę zwijak jest sprawny. Obecnie założyłem stary moduł i mam jedynie sterowanie fisem, ponieważ po wcześniejszej operacji straciłem całkiem ESP i zegary sypały błędami. Czy moduł z b6 poprostu nie obsługuje zwijaka z b7 ? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu ? Może robię coś źle w kodowaniu ?
