Opublikowano 2 godziny temu2 godz Na desce czysto, VCDS pokazuje Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: BrakOznaczenie elementu: 80A 927 156 C HW: 0HL 927 156 B Komponent i/lub wersja: 0DK 20TFSIRdW H01 0005 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002037 (AU49) ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 2A0D02B5EC7CD78A516-807EZnaleziono 1 błąd:20925 - Elektryczna pompa 2 oleju przekładniowego U028A 00 [00101111] - brak komunikacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 10 Przebieg: 38983 km Data: 2026.07.05 Czas: 16:40:36 Prędkość obrotowa silnika: 159 /min Tryb pracy (P/N/D itd..): d Temperatura oleju przekładniowego: 23 °C Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min Napięcie zacisku 30: 14.2 V Moment obrotowy silnika: 16 Nm Wybrany bieg: 1 Sterownik: tryb pracy: Regularny tryb Dodatkowa pompa hydrauliczna skrzyni biegów: wymagane funkcje: Napełnianie zasobnika ciśnienia hydraulicznego Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przekładniowego: prąd: 7 A Zasobnik ciśnienia oleju: ciśnienie: 24.2 bar Ciśnienie sprzęgła 1: wartość rzeczywista: 3.5 bar Ciśnienie sprzęgła 2: wartość rzeczywista: 0.0 bar Status sprzęgła: Toczenie się Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Occurrence_counter_over_length_of_life: 255 Manual_transmission_fluid_pump_recieved_lin_frame_1_timeout_counter: 0 Manual_transmission_fluid_pump_recieved_lin_frame_2_timeout_counter: 0 Manual_transmission_fluid_pump_recieved_lin_frame_3_timeout_counter: 0 Pompa elektryczna 2 skrzyni biegów: napięcie zasil.zacisku 30-Data: 0.0 V Pompa elektryczna 2 skrzyni biegów: napięcie zasil.zacisku 15-Data: 0.0 V Manual_transmission_fluid_pump_state: EMC_MTF_BETRIEBSprawdziłem bezpieczniki , wiązki - OK. Przy skrzyni są dwie pompy 0CK321281L i 0DK315149E, która z nich jest tzw. drugą? Przy której dalej grzebać, w którym obwodzie występuje ATF czy MTF? Będę wdzięczny za pomoc.
