Pompa oleju skrzyni biegów zwana drugą, brak komunikacji Audi Q5 2.0 TFSIe
Na desce czysto, VCDS pokazuje
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 80A 927 156 C HW: 0HL 927 156 B
Komponent i/lub wersja: 0DK 20TFSIRdW H01 0005
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002037 (AU49)
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 2A0D02B5EC7CD78A516-807E
Znaleziono 1 błąd:
20925 - Elektryczna pompa 2 oleju przekładniowego
U028A 00 [00101111] - brak komunikacji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 10
Przebieg: 38983 km
Data: 2026.07.05
Czas: 16:40:36
Prędkość obrotowa silnika: 159 /min
Tryb pracy (P/N/D itd..): d
Temperatura oleju przekładniowego: 23 °C
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min
Napięcie zacisku 30: 14.2 V
Moment obrotowy silnika: 16 Nm
Wybrany bieg: 1
Sterownik: tryb pracy: Regularny tryb
Dodatkowa pompa hydrauliczna skrzyni biegów: wymagane funkcje: Napełnianie zasobnika ciśnienia hydraulicznego
Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przekładniowego: prąd: 7 A
Zasobnik ciśnienia oleju: ciśnienie: 24.2 bar
Ciśnienie sprzęgła 1: wartość rzeczywista: 3.5 bar
Ciśnienie sprzęgła 2: wartość rzeczywista: 0.0 bar
Status sprzęgła: Toczenie się
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Occurrence_counter_over_length_of_life: 255
Manual_transmission_fluid_pump_recieved_lin_frame_1_timeout_counter: 0
Manual_transmission_fluid_pump_recieved_lin_frame_2_timeout_counter: 0
Manual_transmission_fluid_pump_recieved_lin_frame_3_timeout_counter: 0
Pompa elektryczna 2 skrzyni biegów: napięcie zasil.zacisku 30-Data: 0.0 V
Pompa elektryczna 2 skrzyni biegów: napięcie zasil.zacisku 15-Data: 0.0 V
Manual_transmission_fluid_pump_state: EMC_MTF_BETRIEB
Sprawdziłem bezpieczniki , wiązki - OK. Przy skrzyni są dwie pompy 0CK321281L i 0DK315149E, która z nich jest tzw. drugą? Przy której dalej grzebać, w którym obwodzie występuje ATF czy MTF? Będę wdzięczny za pomoc.
Jeszcze jedno, samochód jeździ bez uwag.
