Problem ogrzewania kabiny Audi A5 F5 2018 CYMC 2.0 TFSI QUATTRO
Cześć,
Mam problem z ogrzewaniem kabiny, a mianowicie po rozgrzaniu silnika na panelu klimatyzacji ustawiam opcje LO (bez AC) i z nawiewów leci ciepłe (letnie) powietrze. Sprawdziłem zawór w grodzi w podłaczeniu na krótko po podaniu napięcie bezpośrednio do zaworu słychać dźwięk elektrozaworu (jak by działał normalnie). Przed odpaleniem silnika (byc może przed rozgrzaniem silnika) napięcie na wtyczce było (sprawdzałem miernikiem + żarówką). Zapiąłem wtyczke i zawór się najprawodpodbniej zwolnił było słychać dźwięk.
Po jezdzie (rozgrzaniu i nabraniu temperatury oleju +-110 stopni). Odpiąłem wtyczke od zaworu i niestety już nie było napięcia (sprawdzane miernikiem + żarówką). A nagrzewnica w aucie rozgrzana mimo, że na zewnątrz mamy +- 26 stopni.
Po ostygnięciu silnika temp oleju była 60-70 stopni napięcie powróciło (sprawdzałem miernikiem + żarówka się zaświeciła na wtyczce) i słychać dźwięk załączania zaworu.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Czujnik temp. zew sprawny (pokazuje temperature na VC).
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać problemu? W kabinie robi się sauna...
Edytowane przez szagart20
