Światła drogowe w Audi A4 B8 po odepchnięciu manetki włączają się, a przy puszczeniu wyłączają
Witam
Widziałem, że problem był już poruszany jednak żadne z rozwiązań nie przyniosło u mnie rezultatu więc tworzę własny post z prośbą o pomoc. Pacjent 2007 rok produkcji, 2.0 TDI, WAUZZZ8K18A003323. Na wyposażeniu tempomat (nic nie dokładałem, nie wiem czy zrobił to poprzedni właściciel, przy zakupie samochodu światła już nie działały), brak HBA.
Światła drogowe w trybie auto nie włączają się na stałe po odepchnięciu manetki, mogę ich używać jako migaczy tak samo jak gdybym przyciągnął manetkę do siebie. Na światłach mijania po odepchnięciu manetki brak jakiejkolwiek reakcji nawet ikonki na desce rozdzielczej. W VCDS wyraźnie było widać, że mimo to manetka za każdym razem przechodzi w tryb załączone. Kodowanie w byte 5 bit 4 nie przyniosło rezultatu (z resztą nie wiem czy w ogóle powinno bo nie było tam żadnej wzmianki o światłach drogowych). W CAN Gateway (J533) błąd ale dotyczy telefonu (J367-BDM) więc to niestety nie to.
Sterownik kolumny kierownicy według VCDS: 8K0 953 568 F (J527), komponent Lenks.Modul H16 0014
Aktualne kodowanie 000016
Przy wejściu w 09- Centralna elektryka ukazuje się: sterownik 8K0 907 063 D, komponent BCM1 1.0 H21 0253, podsystem LDS 8K0 941 531 G
Aktualne kodowanie 260050914114AF010001000300001D0DCF1C030800010141000000
Chciałbym zaznaczyć, że nie wiem które z tych informacji będą przydatne a które zbędne, na wszelki wypadek wolę podać wszystkie.
Rozwiązane przez W1lku
  • Rozwiązanie
Udało mi się znaleźć przyczynę - winny był odznaczony bit, oto co zrobiłem:
09-Centr.zesp.elektr -> kodowanie - 07 -> pomocnik kodowania -> byte 5 -> bit 5 Przełącznik świateł drogowych monostabilny (bez zapadki/bez blokowania w położeniu)
U mnie ta opcja była odznaczona i to był winowajca braku załączania się świateł drogowych na stałe.
