Świecąca kontrolka airbag w Audi A4 B8
Witam,
Mam problem ze świecącą się kontrolką airbag w liczniku. Po odbiorze samochodu od mechanika wystąpił ten problem. Wymieniał mi chłodnicę klimatyzacji oraz przednie osłony tarcz hamulcowych. Wymontowałem sterownik airbag i elektronik stwierdził na stole, że sterownik działa. Sprawdziłem czy na kostce jest prąd i jest, natomiast masy nie było, ale gdzieś trafiłem na informacje, że masa jest gdy sterownik jest przykręcony do tunelu. Poniżej kody błędów, oraz zdjęcie od elektronika które piny za co odpowiadają. Podpowie ktoś jak rozwiązać ten problem?
VIN: WAUZZZ8K69A106481 License Plate:
Mileage: 503860km-313084mi Repair Order:
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K69A106481 Mileage: 503860km-313084miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 KC HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2.0l TDI H01 9978
Revision: 11H01--- CVN: 1C9AC3BC
Coding: 0104002C18172920
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022KC A01010
ROD: EV_ECM20TDI03L906022HN.rod
VCID: 70EF65C7ABA31A1B30-8024
VINID: 9D196AAAA21B18944100610804983B80C8
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 168D00
Shop #: WSC 31562 000 1048576
VCID: 7AFB47EFF5DF504B8E-802E
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Component: BCM2 1.1 H80 0141
Revision: 00002001
Coding: 030200
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3A7B87EFB55F904BCE-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Serial number: 0508000039094021
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Serial number: 0208000045177001
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-1Z.clb
Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A1000000 Serial number: 0111.08.080046
Coding: 34080000
VCID: 70EF65C7A3A31A1B30-8024
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000201845
Coding: 26005091403400000001000300001D0D001C270800010001000000
VCID: 306FA5C763235A1B70-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 090808 H06 0070
Serial number: SWFBIE 0005796
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000002907081404
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD18HDGC Dataset Number: 8K0909602C 0010
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE7BDC-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 633
Crash sensor for side airbag: passenger side:
Serial number: 634
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 635
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 636
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 637
Crash sensor for front airbag: passenger side:
Serial number: 638
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90315HHD000G9
Coding: 000017
VCID: 3D718CF3A471A773EB-8068
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 D HW: 8K0 920 900 D
Component: KOMBIINSTR. H16 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9DT236M88
Coding: 0F0D100003000008000000
VCID: 2B55B2AB4A0539C345-807E
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Mileage: 503230 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.07
Time: 15:23:04
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None
Part No SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
Component: Standheizung H07 0040
Revision: 11001001 Serial number: 20080703014427
Coding: 5D0000
VCID: 275D4E9B56ED1DA3A1-8072
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 13:53:53
Freeze Frame:
Temperature: 10.0įC
Temperature: 11.0įC
Voltage: 13.50 V
OFF
Error Code: 10
Temperature: 9.0įC
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
Revision: GB102039 Serial number: 3900G0872987A3
Coding: 000303
VCID: 4683E31FF1A7E4ABBA-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Serial number: 18037305010808
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007630510
Coding: 011002204000410001
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 408FF507D383CA9B80-8014
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0113914243
Coding: 0100062020390040012002
6 Faults Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 233
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 10:34:31
02198 - Bulb for Tail Light 2; Left (M49)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 13:53:49
02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 16
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 13:53:49
00984 - Left Tail Light (M4)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 13:53:49
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 13:53:49
02738 - Bulb for Tail/Brake Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 16
Mileage: 503805 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 14:24:39
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007583836
VCID: 3F8DF6FBAE7DB563F9-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 00000000195652
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3169A0C3682953137F-8064
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467A9D7573B663B14-8060
Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
Component: Concert3 H02 0210
Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1106317
Coding: 05000482040285004559070000
VCID: 377D9EDB864D8D2331-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
1 Fault Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 503763 km
Time Indication: 0
Date: 2026.11.16
Time: 10:31:39
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000100176481
Coding: 010002204000210001
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Serial number: 00000189408158
Coding: 0100000000000000
VCID: 366393DF8147742B2A-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000100181697
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 A HW: 8T0 862 335 A
Component: FSE_256x BT H33 0520
Revision: 00000000 Serial number: 00000005023109
Coding: 0010310
VCID: 387F9DE74B53825B38-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:11)--------------------------
------------------------------9 Faults Found-------------------------------
