[B6 BDH] Wibracje przy wolnych obrotach
Witam od niedawna mam audi a4 quattro i mam problem przy wolnych obrotach np staniu na światłach auto wibruje dosyć mocno i przy jeździe słyszę inny odgłos pracy silnika bądź wydechu jest głośniejsze niż było nie wiem co to może być czy może poduszki pod silnikiem? ale skąd wtedy głośniejszy dzwięk wydechu czy może sprzęgło lub poduszki pod nim ale przy ruszaniu nic nie szarpie co to może być
