[B6 AVF] Przedni hamulec po rozgrzaniu blokuje
Przedni, lewy hamulec po rozgrzaniu nie odbija i blokuje. Został zmieniony zacisk i wężyk, jednak nie przyniosło to rezultatu. Proszę o odpowiedź i pomoc.
prowadnice zacisku do przesmarowania (specjalnym smarem). To one odpowiadają za odbijanie zacisku z tłoczkiem.
jakim konkretnie smarem proponuje Pan posmarować prowadnice? (są posamrowane zwykłym smarem i nie odbija.)
najlepiej miedzianym
miedziany może być a po prawidłowy smar trzeba jechać do ASO i tam go zakupić.
Po wizycie u mechanika okazało się, że przednie hamulce były zapowietrzone. Wskazane jest wymieniać płyn hamulcowy co drugi rok, bo hamulce mogą się same zapowietrzyć, i wskutek tego może "paść" ABS albo pompa hamulcowa.
