[2,8 AAH] obroty a klimatyzacja
Witam,
mam takie pytanie, jak mam włączoną klimę, to po zatrzymaniu sie np. na swiatłach po wrzuceniu na luz, obroty spadaja i po chwili wracaja do normalnego położenia, czy to normalny objaw w tym OOOO czy cos się dzieje?
b
tylko przy włączonej klimie skaczą ci obroty?
Wyczyść i zaadaptuj przepustnicę. Sprawdź błędy. Może czas uzupełnić czynnik chłodzący?
Nie jest to normalne.
W moim silniku mam nie adaptowalną przepustnice ale była czyszczona
generalnie jest tak: na gazie skacza tylko przy klimie, a na benzynie pare razy zgasł nawet bez klimy ale nie tak od razu tylko sobie chodzi, chodzi i nagle idzie w dół.
czynnik musze sprawdzic bo w tym roku jeszcze nie uzupełniałem,
Panowie czy poruszany był wątek na temat zamulenia silnika po wlaczeniu klimy ?
Kiedys szukalem i nie udalo mi sie znaleźć.
oizdog, jak to nieadaptowalna? Rozwin trochę temat.
maciekg, było coś chyba. Pamiętam, że sam nawet kiedyś założyłem taki temat. Niestety klima zamula silnik, najbardziej w dolnej strefie obrotów - jeśli to chcesz wiedzieć.
A wyczyszczenie przepustnicy cos tu pomoze? Pare dni temu mialem okazję przejechać 250 km z wlaczoną klimą na LPG. Masakra.. zdaje się, że na benzynie byl silniejszy, przy wymijaniu tirów musialem ją wyłaczac :)
powinno coś pomóc.
Masz mieszalnikową instalację?
BRC Sequent 24. W ogole to oglaszam po raz kolejny
!REQUEST - fotostory o nazwie "błysk przepustnicy"
czyli sekwencja. Już myślałem, że założyłeś mieszalnikową i mi tu narzekasz na brak mocy :grin:
Najlepiej by było jakbyś podjechał na hamownię i zrobił sobie pomiar mocy (najlepiej na gazie i PB). Miałem kiedyś podobne objawy przy włączonej klimie. Prawda jest taka, że zabiera trochę moc ale nie na tyle żeby się jeździć nie dało. Teraz to wiem.
Wyczyść przepływomierz i przepustnicę na dobry początek.
