DiaBeł 0 Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Witam.Posiadam A4 1.9 TDi 90km 95r. Od samego początku jak kupiłem A4 mam problem z sprzęgłem. Chodzi mi o to ze cały czas mam na nim drgania(tak jak by drgania z silnika były przenoszone na sprzęgło)i jest bez znaczenia czy mam go na luzie czy mam na biegu. Nie mam żadnych problemów z zmiana biegów ale strasznie mnie denerwują te drgania. Gościu od którego kupiłem A4 twierdzi ze był z tym problemem u mechanika i że on mu powiedział ze to nic groźnego i zęby sie nie przejmować(mówił ze już taka kupił i ze przejeździł tak 8 miesięcy bez żadnego problemu), i tak samo zrobiłem. Aż pewnego dnia jak odpaliłem samochód drgania które miałem na sprzęgle pojawiły sie również na skrzyni biegów,zgasilem samochód i jeszcze raz odpaliłem i problem zniknoł(na skrzyni biegów).i wtedy stwierdziłem ze coś chyba jest nie tak. zdarzyło mi sie to narazie tylko raz. Co może być tego przyczyna, kto mial podobny problem i jak go rozwiazac. Dzięki za wszelka pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Wpadnij na mega spot, info w linku, może na miejscu się coś obluka. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9568.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 kolego DiaBełna przyszłość proszę używać opcji szukać http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=518.msg27862#msg27862 drgania które miałem na sprzęgle pojawiły sie również na skrzyni biegów, chyba miałeś na myśli drgania pedału sprzęgła i drgania drążka zmiany biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
