[B6 BFB] Wyciek płynu chłodzącego
witam,
mam taki problem ktory zaczal sie dawno temu i ktory myslalem ze jest rozwiazany ale dalej cos jest nie tak tzn znikajacy plkyn chlodzacy ze zbiorniczka.Chcialbym dodac ze samochod ma przejechane okolo 60tys i jest to audi a4 1.8t q, samochod jest po wymianie uszczelki pod glowica,termostatu,turba,glowica byla planowana i testowana pod cisnieniem i wszystko bylo oki.po lewej stronie silnika na alternatorze(tak mi sie wydaje ze to alter.) widac wyciek tzn pozostalosci po barwniku.Generalnie jest obrzygany w tym miejscu lekko do okola ale dzisiaj zauwazylem ze kropelka pojawila sie gdzies zgory tzn znad alternatora ,tam jest mnostwo wezy i niewiem czy ktorys z nich moze byc za to odpowiedzialnyt.
Dywaniki w srodku sa suche i ogrzewanie dziala poprawnie ,niema mazi bialej na korku od oleju ani tez tego oleju nieprzybylo.Rowniez plyn niema czegos w rodzaju rosolu
Bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje pozdrawiam
A dużo go ubywa?. Może uszczelka pod termostatem puszcza?. :cool1:
  • 4 tygodnie później...
spróbuj wymienić płyn na inny
jak poziomu oleju nie przybywa to jak pisze kolega zmień płyn na inny który nie będzie ci rozszczelniał instalki
