[ALL B5] Problem z wyswietlaczem klimatronika
mam problem tego typu ze na wyswietlaczu od klimatronika na lewym ekraniku od temperatury wszystko wiodac ale na prawym tam gdzie sa wskazniki od regulowania wiatrakiem nic nie widac tylko jak sie pod slonce dobrze przyjze to widze ze wszytsko sie zmieni czyli jak podkrecam wiatrak kreski ida do gory powiedzcuie mi czy tam sa jakies diody i czy to one sie mogly spalic czy jakas jest inna przyczyna tego ;(
jak wyjmiesz panel, to w środku masz 4 żaróweczki i obstawiam, że jedna Ci padła (możesz sprawdzić to przez przepięcie jednej) :decayed: Koszt takiej żaróweczki to ok 8zł z IC, a jak wyjąć panel znajdziesz na forum :good: Powodzenia
Witam a ja mam pytanko bo nie mogę znaleźć tego postu na wyświetlaczu klimatyzacji w audi a6 wokół śnieżynki mam jakieś dziwne znaczki, już to miałem jakieś 2 lata temu ale nie pamiętam co robiłem ,możne jakaś podpowiedz.
