[B5 ANA] Rano różne wskazania temp. z G2 i G62 oraz rzadko włączające się ssanie
Witam :hi: Wcześniej wstawiłem ten wątek w "diagnostyce VAG",ale może tutaj jest lepsze jego miejsce
Mam taki problem: rano przy tych temp. jakie teraz mamy czyli ok.-5oC sprawdzałem Vagiem wskazanie czujnika G62 i wynosi +1.5oC,identyczne wskazanie jest też z czujnika temp. zasysanego powietrza. Czyli G62 powinien być ok. Natomiast wskazania G2 na Vagu jak i w kodach klimatronika wynosi +30oC. Czy to normalne że G2 nie pokazuje mniej niż +30oC. Po rozgrzaniu jest ok tzn. między G2 a G62 różnica jest 2-3oC (np. G62 wskazuje 90oC a G2 wskazuje 93oC).
I jeszcze jedno pytanie: Czy za włączanie ssania jest odpowiedzialny tylko czujnik G62 ? Przy takich wskazaniach rano powiedzmy 1/10 razy włączy się ssanie tzn. obr. ~1100-1200RPM (wtedy też włączy się wtrysk powietrza wtórnego tzw. ECO pompa) , a w 9/10 odpaleniach obr. wynoszą ~900-950RPM (czyli minimalnie więcej niż wolne obroty) i ECO pompa nie włącza się
ja mam sprawny termostat czujniki itp (wszystko nowe) i mam podobny problem....reset kompa zrob i vaga podepnij sprawdz co sie pojawi jesli nic to tak ma byc:D u mnie wszystko sprawne a jak jest -17 to bez ssania wlacza jak cieplo to ze ssaniem jakby sobie popierniczyl co jest co :D pozdro!
Na VAG-u nie ma żadnych błędów, nie wiem o co kaman :?:
Tak jak piszesz jak jest -20oC to nie włącza się ssanie, a jak +20oC to się włącza :mysli:
Reset właśnie się robi bo akurat doładowuje akumulator.
W ogóle-to auto to jedna wielka zagadka :confused4:
