[B6 AWX] Autko podczas jazdy przechodzi w stan awaryjny!!!
w a4-ce moich rodziców był ten sam problem silnik AFN 110. na początku myślałem że to n75 ale bo w mojej AHU było to samo ale okazało się że z racji tego że autko nie było butowane zapiekła sie geometria turbiny (czasami sie da naprawić czasem nie) mój szpec od Diesli naprawił to wzorowo fakt ze drogo bo 500zł no ale to zawsze jedna trzecia regeneracji. Pozdrawiam i stawiam na geometrie te same objawy co w AFN rodziców. No i proponuje szybką naprawe bo im sie dlużej zwleka tym reanimacja staje sie coraz to cięższa.
to samo mi powiedział mechanik ze jak przeczyszczenie węzyków od turbiny i czyszczenie z oleju nic nie da trzeba do geometri sie dobrać ale teraz pojeżdziłem 2 dni i te przeczyszczenie dało sporo bo narazie nie mam problemu ale i tak bede musiał porobić logi dla pewnosci a jak znow problem sie powtórzy bedzie trzeba do turbiny widocznie sie dobrać.
