speeds4 0 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam po zmianie aku, miga kontrolka immo. Przeczyściłem styki przy ECU i w immo razem z pinami Wtyczkę cewki dałem inną, bo stara była uszkodzona. Błąd immo udało się skasować, lecz pozostał błąd 01176 oraz błąd połączenia z ECU (niestety nie pamiętam kodu błędu) Posiadam VAG-COM 311.2 , wersję 4.9 również.Niestety nie zrobić adaptacji. Wcześniej usunąłem 2 klucze (rozkodowane), które były zapisane na kanale 01. Teraz nie mogę dopisać ich od nowa. Nr puszki immo to 4A0-952-234, a w VAG-u jest immo AUZ9Z0R9122481 D75 Mam PIN: 0930 dopisuje jedno 0, czyli 00939 lecz jak go podam w login to VAG go nie akceptuje. Wchodzę w adaptacje wpisuje kanał 00 SAVE. Zapisuje się, lecz to nie pomaga. Pod kanałem 01 wykasowałem klucze. Bbyła wartość 2 -- zmieniłem na 0 SAVE. I teraz nie mogę wprowadzić nowej wartości, bo wywala ERROR. Na innych forach wyczytałem że trzeba wykasować klucze, bo się rozkodowały przejrzałem sporo podobnych tematów, lecz nic nie pomaga.. Prosił bym o jakąś pomoc.. instrukcje.. cokolwiek. Meszkam w okolicy Opola. Może ktoś mógłby wpaść i to zrobić ? Co do ceny jakoś się dogadamy się. .Wydaje mi się, że kolega cos namieszał, bo nie można zgrać silnika z immo. Silnik ma soft coding 00000 a WSC 000000 17licznik ma 00140 WSC07777 Tam można np. zmienić zawartość,25 immo ma soft 00000 i WSC07777 może tu jest gdzieś błąd?? jak daje kanał 0 to tylko moge zapisać bez zmiany zawartośći.. **Poprawiłem błędy ortograficzne, składnię, literówki !! - następnym razem staraj się jasno określać problem i z dbałością pisać tematy. Rozszyfrowanie tego zajęło mi prawie 15 minut. I tak nie gwarantuję, że ktoś zrozumie to w pełni. -- Nosfer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
