woda pod subbuferem
Gość mario6001
Gość mario6001
Panowie.
Podczas wiosennych porządków, kiedy wymontowałem subbufer - A4 Avant - zauważyłem że pod nim jest z 1cm wody.
Jeżdziłem jakiś czas bez niego i po deszczu zbiera się tam woda.
Nie widzę nigdzie żadnego otworu żeby ta woda mogła spływać.
Czy tam wogóle powinna dostawać się woda?
Mariusz
Panowie.
Mariusz
napewno wody nie powinno tam byc :!:
musisz poszukac przecieku ...
a gdzie w avancie jest sub?? w bagazniku na dole po prawej str??
Z lewej strony. Glosnik zaczyna sie chyba na wysokosci podlogo bagaznika.
to moze byc problem tego ze auto kiedys zostalo uderzone...kumpel mi mowil zeby bardzo zwracac uwage na to czy wlasnie w tych wglebieniach zbiera sie woda, jezeli cos bylo stukniete
dokladnie tak ... jest duze prawdopodobienstwo ze auto mialo dzwona ....
