norek Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Witam chciałem się dowiedzieć o czego jest ten czujnik w zbiorniczku wyrównawczym, który jest przymocowany na dolnej części zbiorniczka. Jak go można sprawdzić czy jest dobry? Pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 jak to do czego??jak masz malo plynu w ukladzie to kontrolka sie zaswieci a sprawdzisz go w ten sposob ze jak go odlaczysz to powinna ci swiecic kontrolka nonstop
norek Opublikowano 6 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2007 pytam bo miałem przygode kiedyś podczas jazdy pękł przewód i wyleciał mi płyn (dobrze że odrazu się zorientowałem ), a na FIS ' ie nic mi sięm nie zapaliło.[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2007, 17:20 _________________________________________________Witam, dzisiaj odłączyłem kostke od czujnika znajdującego się w zbiorniczku wyrównawczym i nic mi się nie świeci (liczniki z Fis'em). Sprawdziłem też czy w kosce jest jakieś napięcie a tam kompletne nic. Czy mógłby ktoś sprawdzić czy u niego na Fis'ie się wyświetla po odłączeniu owego czujnika. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Siwy1122 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Po przeczytaniu tego tematu zerknąłem pod zbiorniczek gdyż już raz kompletnie nie miałem płynu w chłodnicy i mi się nic na komputerze nie świeciło !! Gdy zobaczyłem pod zbiornik kabel sobie swobodnie wisiał i w ogóle nie było w nim napięcia (taka sama sytuacja jak u użytkownika "norek") Bardzo prosiłbym o poradę i ewentualna przyczynę tego problemu. POZDRAWIAM SERDECZNIE !!!!!!
