maroo Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 mam pytanie właśnie byłem na podłączeniu pod vaga i wyszły mi nastepujące błędy , nr 1266 mechanior powiedział że oznaczenie ma pusty, nr1268 dostosowanie ilości N146 1262 zawór regulacji bajpasa przepustnicy do spalin N 75 0550 kontrola startu wtrysku co mogą oznaczac te błędy i czy są groźne , oczywiście zostały skasowane ale silnik z nimi zachowywał sie narmalnie jak teraz. A ostatnio diagnpozowali mi Vagiem rok temu i wyszło że uszkodzonay przepływomierz błąd został wykasowany a dzisiaj ten błąd się nie powtórzył. [br]Dopisany: 06 Czerwiec 2007, 12:38 _________________________________________________a dodaje ze oczywiście chodzi o silnik 1.9 TDI AHU
yater1 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 N75 ? A jak tam z przyjemnością jazdy? Nie muli troszeczkę.
maroo Opublikowano 6 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2007 właśnie chodzi że nie ,wręcz powiem że jest nad spodziewanie dobrze jak na 90 koni i kombi . Sprawdzałem do setki to mam 12-13 s lepiej niz katalogowo a samochodzik ma juz 10 lat , powyżej 2000 obrotów zbiera sie jak na 90 koników moim zdaniem dobrze ,nawet kiedys objechalem mazde xedos 1.6 110 koni az byłem zdziwiony że nie nadąza za mną a chciała . Nie widze tez zeby dymil czy brł olej a jestem zdziwiony faktem iż jak sprawdzałem rok temu to wyszedł przepływomierz i mechanik mówił mi ze jak sie ten bląd jeszcze raz pojawi to trzeba wymienic przepływkę a dzisiaj ten błąd nie wyszedł tak wiec nie wiem co o tym sądzić
spanky Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 1268 : -moze masz box'a (stad odczucia ze dobrze sie zbiera jak na 90-tke) -albo masz syf w nastawniku. 1262 - prawdopodobnie zawieszajacy sie N75 (przdałyby sie logi z 010 i 011). 0550 - kat wtrysku do usatwienia ...
maroo Opublikowano 7 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2007 a moje pytanko brzmi czy jest to w jakis sposób groźne dla motoru skoro jeździ dobrze czy jeśli wychodza takie błędy to trzeba ustawić wtrys wymienić N75 czy poczekać z miesiąc i jeszcze raz sprawdzic vagiem i wtedy zobaczyć czy sie powtórzą gdyż jak już wspomniałem wczesniej rok temu wyszedł mi przepływomierz a teraz chodz go nie wymieniałem to błąd się nie powtórzył
spanky Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 a moje pytanko brzmi czy jest to w jakis sposób groźne dla motoru skoro jeździ dobrze czy jeśli wychodza takie błędy to trzeba ustawić wtrys wymienić N75 czy poczekać z miesiąc i jeszcze raz sprawdzic vagiem i wtedy zobaczyć czy sie powtórzą gdyż jak już wspomniałem wczesniej rok temu wyszedł mi przepływomierz a teraz chodz go nie wymieniałem to błąd się nie powtórzył pwinienes zajac sie tematem ....
maroo Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 właśnie to jest mój temat jak takie błędy mogą wpływać na motor i czym są spowodowane bo co oznaczaja to napisałem w pierwszym poście
spanky Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 właśnie to jest mój temat jak takie błędy mogą wpływać na motor i czym są spowodowane bo co oznaczaja to napisałem w pierwszym poście przcieciez Ci napisałem co masz zrobic .... kazda ustawienie niezgodne z zalecieniami producenta jest szkodliwe dla autka ....
