[B8 CAH] Zamknięcie tylnego podłokietnika - wersja ciężarowa
Witam, panowie mam problem ze złożeniem podłokietnika w moim audi. Jest to model q5 ale wydaje mi się ze wnętrze to a4 b8. Chodzi o to że auto jest w wersji ciężarowej, zarejestrowane na 4 osoby i niestety z tyłu nie da się złożyć podłokietnika. Czy ktoś orientuje się jak można to zrobić? W serwisie stwierdzili że trzeba "użyć siły" ale oni nie mogą tego zrobić.. Nie chcę nic urwać więc jak ktoś miał z tym do czynienia to proszę o jakieś wskazówki.
Powiem Ci tak (raczej napisze :tongue4:) w mojej b6 tylny podlokietnik aby podniesc tzn. schowac w fotel tez trzeba uzyc dosc duzo sily ale czy w Q5 tez tak jest...no i czy moze ta sila musi byc wieksza to nie jestem pewien...proponuje sprobowac z tym ze z wyczuciem :gwizdanie:
Dzisiaj się dowiedziałem że jest zabezpieczony metalowymi prętami więc pewnie będzie trzeba ciąć. Niestety w założeniu miał się on nigdy nie składać więć tak myślałem że sama "ręka" nie wystarczy:(
Jest to do zrobienia. W swoim a4 avant ( z homologacja ciezarowa ) tez mialem na stale podlokietnik rozlozony. Udalo sie go zlozyc. Po wyciagnieciu apteczki nalezy odkrecic sruby, zlozyc siedzenie bez podlokietnika i z boku srubokretem zdjac plastikowa obudowe. Zobaczysz szkielet podlokietnika i dwie sruby ( srebrne ) ktore kolorystycznie w ogole nie pasuja do reszty ( czarne ) po ich odkreceniu i wyciagnieciu dwoch metalowych czarnych kawalkow podlokietnik bedzie chodzil jak w wersji osobowej. Calosc zajmuje ok 20-30 min ( na SPOKOJNIE )
Tez mnie to wkurzalo wiec sie za to wzialem no i dziala.
PS. Szkoda tylko ze pas srodkowy ucinaja i nie mozna go uzywac, w sumie jak 4 osobowy to 4 osobowy ;P
