[B5 ADR] Silnik źle pracuje po odpaleniu.
Witam.
Mam problem: gdy odpalam auto przez pierwsze 5 sek. działa normalnie, po tym czasie zaczynją pływać obroty i autko nie reaguje na gaz , czasami coś szczeli, gdy się silnik troche nagrzeje przechodzi mu to i działa wzglednie dobrze chodź wydaje mi się że jest troszke przymulony. Lepiej silniczek pracuje na gazie niż na benzynie, VAG żadnego błędu nie wyświetla. Proszę o POMOC o z góry DZIEKUJE. Bardzo Proszę jak koś wie co musze zrobić to piszcie odrazu jak się to wykonuje bo to nie moja dziedzina.
POZDRAWIAM!
Trudno wrozyc z fusow, ale moze to byc przepustnica do czyszczenia kolego - jest to opisywanie wielokrotnie na forum, takze sonda lambda do sprawdzenia.
Pozdr :hi:
I otóż to, w tym tkwi cały problem przepustnica nowa ma przejechane tylko 5 tyś. w vagu sonda szybko oscyluje więc wygląda na dobrą, pompa paliwa sprawdzona, przepływka też, wszystko szczelne mechanik załamuje ręce bo nie wie oco chodzi, a ja tym bardziej.
A zobacz czy pod kolektorem masz szczelną rurę odpowietrzającą silnik-często pęka ze starości.może lewe powietrze zasysa.
Odłącz też przepływke i wtedy zobacz jak.
Wg mnie, trzeba logi zrobic, ale niech sie fachowcy wypowiedza... :mysli:
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Udało mi się rozwiązać problem z odpalaniem. Po dwóch tygodniach wizyty u mechanika podmienieniu wszystkiego odpowiedzialnego za zapłon itp. okazało się po pierwsze że miałem źle ustawiony rozrząd dlatego auto było mułowate jednak to nie rozwiązało problemu z odpalaniem. Został odłączony sterownik gazu (stag 4), Zresetowny komputer (odłączenie akulmarora na 24h) i jak rękom odjął radnych problemów póki co gaz jeszcze nie podłączony , dolany STP do czyszczenia układu paliwowego zrobię jakieś 1000 km i do gaziarza. :kox: :kox: :kox:
