[B5 ADR] Luzy na kierownicy
moga to byc luzy na maglownicy. a jakies trzaski lub stuki slychac :?:
Własnie o to chodzi ze podczas jazdy nic nie słychac tylko sa odczuwalne luzy na kierownicy.na postoju znowu slychac stuki przy gwałtownym ruszaniu kierownica w lewo-prawo
na poczatek sprawdz amorki z przodu :wink4:
amorki nie sa dobre bo sprawdzalem
[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2010, 10:01_________________________________________________tzn amorki sa dobre
Końcówka/i drążka kierowniczego ew. same drążki :wink4:
A może tzw. "krzyżak" ...
Mogą być wyczuwalne luzy ale przede wszystkim słyszalne stuki ... jeżeli sam luz to albo krzyżak albo magiel ... :hi:
wczesniej bylo napisane
ale ja bym jeszcze raz porzadnie sprawdzil drazki kierownicze.
a jak jedziesz po drodze o zlej nawierzchni to takze nie ma zadnych stukow :?:
Nie ma tylko przy skrecaniu jest odczówalne przeskakiwanie na kierownicy tak jakby cos miało luz :good:
mialem takie cos przed regeneracja magla, po regeneracji jak reka odjal :wink4:
od 400-800 zl
  • 8 miesięcy temu...
Witam, również mam problem z luzem na kierownicy ok 5mm, mało tego podczas jazdy i wchodzeniu w zakręt kierownica mi nie odbija tylko zostaje skręcona. Byłem na diagnostyce i nic w zawiechu nie znaleźli oprócz rozerwanej poduszki pod skrzynią. :mysli:
