[B5 ADR] Jaki nr sterownika klimatyzacji
Witajcie
Jeżeli możecie sprawdzić mi poprzez ETKĘ jaki nr powinien mieć mój panel klimatronika bo auto mam sprowadzone ale gościu mówił że wymieniał panel sterownika (climatronika) bo sie mu zepsuł i od tamtej pory nie włącza się klima (czytałem posty że sterownik może mieć tu duże znaczenie) ... Nr panelu który mam zamontowany to 8D0 820 043 D. Jakie ewentualnie powinny mieć nr sterownika aby sterowały moją klimatyzacją
Audi A4 1.8 125KW 1995 ADR
Mój nr nadwozia:
WAUZZZ8DZSA069193
Pozdro i dzięki za wszelką pomoc
Jakieś błędy są ? VAG ew. KODY KLIMATRONIKA
Może wystarczy przyuczyć sterownik klimatyzacji nowego numeru nadwozia :wink4:
Poczytaj - klik
Jak będziesz miał z tym problemy napisz do tego gościa szogun0 - klik
Na kanale pierwszym wyświetla mi błedy:
6.1
7.1
11.7
15.5
20.1
22.1
50.3
wspomnę tylko że, nawiewy reagują prawidłowo na przyciski panelu (nawiew na górę, środek, dół, ogrzewanie szyby) nie działa tylko przycisk śnieżynki włączający klimę. podłączenie klimatyzacji na krótko włącza wentylator
To teraz wystarczy użyć :szukaj:
kody klimatronika - klik
jeszcze jedno chłopaki znajomy z klubu ma do zaoferowania mi sterownik z klimy (panel) o nr 8L0 820 043 B z datą chyba produkcji nadrukowaną na tej naklejce w prawym górnym rogu 29.07.97 czy ten sterownik podejdzie do mojej niuni? Przypomnę że tren który mam zamontowany to 8D0 820 043 D
8L0 820 043 B powyżej nr. VIN WAUZZZ8D-V-000001
8D0 820 043 D zam. 30.09.1995r. >>> 8D0 820 043 F zam. 30.06.1996r. >>> 8D0 820 043 H do nr. VIN WAUZZZ8D-T-400000
Robert czyli ten 8L0 820 043 B nie będzie pasował tak i mam mieć 8D0 820 043B? Prawda to że panele 8L0 ... ... nie załączą klimatyzacji jeśli wymagany jest 8D0 ... ... a potrafią sterować nawiewami itp?
Tego na 100% nie wiem , ale wg. mnie nie - to po prostu inny sterownik który już ze "wszystkim" nie współpracuje , co innego było by jeżeli byłby to nr. zamienny/wycofany/zmieniony na ...
Napisałem Ci jaki według ETKI powinieneś mieć panel
Spróbuj może trzeba na nowo "przyuczyć" jej VIN >>> http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t116584.0.html;highlight=przyuczenie+vin - możesz mieć inne kodowanie poszukaj na pewno znajdziesz na forum :hi:
