[B5 ARG] Otwieranie szyb zacina się
Witam. Mam problem z autkiem. Mianowicie w piątek rano po odpaleniu silnika nie zgasła mi kontrolka AIR BAG. Poszukałem na forum i znalazłem że mogą być zaśniedziałe styki przy kostkach pod fotelami, a później trzeba wykasować błąd przy pomocy VAG-a. Na razie nic nie zrobiłem, ale dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem, że jak wcisnąłem przycisk od otwierania szyb to szyba nie otwiera się automatycznie. Muszę trzymać żeby się otworzyła. Czy ktoś wie, coi to może być? Podejrzewam jakiś większy problem z elektroniką, wiem, że pewnie powiecie, bez VAG-a nic się nie stwierdzi, ale może ktoś miał podobne problemy. Dzięki za odpowiedzi i sugestie.
Musisz zaadaptować poprzez jednoczesne przytrzymanie dwóch przycisków od szyb jak przy zamykaniu na końcu usłyszysz tyknięcie i powinno wrócić do normy.
