[ALL B5] Początek projektu CA
Dzisiaj chciałem położyć kable pod progami, lecz za cholery nie mogę ich zdjąć :confused4:
Odkręciłem ten plastik zaraz pod deską rozdzielczą i ciągnąłem próg do góry. Ale nic z tego.
Jak się zdejmuje te pieprzone progi :disgust: może ktoś mi wytłumaczyć. Nie chcę ich połamać, choć przy moim szczęściu na bank coś zostanie połamane :>
Odkręć jeszcze z tyłu(jest taki wkręt jak się zaczyna oparcie, wyjmij zatrzaski w okolicach środkowego słupka i przesuń cały próg do przodu - powinno zejść(sam za pierwszym razem ciągłem do góry na hama i wyskoczyły - ale nie polecam bo za drugim razem 1 zatrzask urwałem :thumbdown:)
Cześć,
wczoraj położyłem kable zasilające. Dzisiaj przemyślałem sprawę i mam jedną wątpliwość, oczywiście chodzi o przejście kabla przez obudowę ECU.
Nie chciałem robić dziury w obudowie więc naciąłem skalpelem gumę dokładnie tak jak na zdjęciu na dole. Nie chciałem przechodzić kablem przez bezpieczniki, więc położyłem go dookoła komputera, linię położenia kabla oznaczyłem kolorem żółtym.
Moją obawę przyciąga temperatura ECU czy nie nagrzewa się zbyt mocno aby móc uszkodzić kabel. Użyłem kabla spawalniczego więc sądzę że odporność na temperaturę jest wysoka, ale dla pewności chciałem zapytać czy układając tak kabel nic się nie stanie.
Zdjęcie znalezione w google:
A nie łatwiej by Ci było puścić kabel tak jak w tym temacie ? http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_przeciagniecie_kabla_do_kabiny_montaz_cb_radia-t96379.0.html
Ja u siebie mam tak zrobione i jest to naprawdę świetne miejsce. Zasilanie sobie idzie lewym progiem razem ze sterowaniem wzmaka z radia.
A tak w ogóle to co żeś się na spocie nie zjawił, byś sobie zobaczył jak to u mnie wygląda.
Ano właśnie w Niedziele te kable kładłem, zeszło się do 21 to pomyślałem że nie ma sensu jechać.
Czytałem żeby nie kłaść zasilającego i sygnałówek razem. Więc zasilanie poszło lewym razem z głośnikowymi, a sygnałówki prawym. Ogólnie prawie wszystko zrobione, lecz muszę drzwi popoprawiać bo przy głośniejszym słuchaniu muzyki membrany walą w boczki.
Tak poza tym to jak ktoś ma zamiar wsadzić VIbe BA6 do A4 to szczerze odradzam :kox:
