[B6 AWX] Gdzie szukać tego błędu 17994.P1586 w aucie POMOCY
Witam wszystkich posiadam Audi A4 B6 2002 1.9 TDI AWX 131 PS spróbuje opisać
Ostatnio w tygodniu padł mi prawdopodobnie bu zer w zegarach odpowiedzialny za dźwięk przy zapalonych światlach i otwartych drzwiach,
padł mi również klakson bynajmniej nie trombi tylko tak tyka jak by przekaźnik oczywiście tykanie jest ze zderzaka
Ostatnio parę razy zimne auto jak odpalę i zaczynam jazdę w chwili wysprzęglania z 2 biegu na 3 bieg i 3 biegu na 4 bieg jak by sie czasani zadławił dodam że występuje to jak jest wilgotno i przy odpalaniu czasami trzeba dłużej pokręcić dodam że wszystkie filtry wymienione i akumulator też podejrzewam gdzieś zwarcie
Po podłączeniu do VAG-COM miałem parę błędów ale ten pierwszy niewiem gdzie go szukać i co on oznacza-17994.P1586
Proszę o pomoc.
Silnik co to za błąd
BŁĄD
17994.P1586-ZAWÓR ELEKTRONICZNY ZAWIESZENIA SILNIKA RZĄD CYLINDRÓW 1 i 2 ZWARCIE Z POTENCJAŁEM PLUS AKUMULATORA -N144/-N145
BŁĄD
00526-PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HAMOWANIA
BŁĄD
01561-TYLNE DRZWI LEWE
BŁĄD
00604-POTENCJOMETR W V71(G113)
BŁĄD
Ten błąd najprawdopodobniej związany jest z poduszką pneumatyczną silnika.
Sprawdź połączenia tej poduszki z zaworem N144/N145, lub ewentualnie
poduszka do wymiany.
Dzięki bardzo za podpowiedz
A jakie zadanie spełnia ta poduszka i gdzie jej szukać,czy może mieć wpływ na jakieś przepięcia
A może ktoś zna godnego polecenia mechanika okolice KOSZALINA,BIAŁOGARDU
M.in eliminuje przenoszenie drgań silnika na nadwozie.
OK to jest poduszka z czujnikiem eliminująca drgania silnika, tylko dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ESP, ABS i świec żarowych chyba mam jakieś zwarcie bo tyle błędów wyskakuje naraz wciągu miesiąca że to niemożliwe żeby wszystko się popsuło.
Co o tym myślicie.
