[B5 ADR] Brak komunikacji z modułem radia i sound system
slides
Witam wszystkich.
Przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania problemu, poza przypuszczeniem, że "helmut" namieszał w instalacji, chociaż im głębiej zaglądam tym mniej to prawdopodobne.
Na początek opisze sytuację. Mam w swojej A4 system BOSE, jednakże nie było oryginalnego radia tylko zwykłe.
Ostatnio zakupiłem DELTA CC, doprowadziłem kostki (zasilanie) do ładu i radyjko pięknie się zaświeciło. Po podłączeniu wszystkich kostek, w tym MINI ISO (z wykluczeniem ZMIENIARKI bo jest ucięta), radio zgłasza się z napisem BOSE, na wyświetlaczu świecą komunikaty RDS z Radia :), ale panuje cisza.
Wiem ze subwoofer jest raczej udupiony, nie wystają żadne kable i nie mogę wymacać głośnika (być może tu jest problem w komunikacji jeśli np. wzmacniacz w subie jest odpięty). Jednakże odpuszczam BOSE bo chciałem najzwyczajniej przestawić tryb pracy na BRAK BOSE -> pasywny przód.
Po odpięciu kostek MINI ISO, radyjko gra (przód) i zgłasza się bez napisu BOSE po włączeniu. Nie wiem natomiast jak jest zakodowane, a żeby to sprawdzić i co ważniejsze zmienić musze to zrobić VAGIEM, a tu zonk, brak komunikacji z modułem RADIO, również brak komunikacji z SOUND SYSTEM. Czym może być spowodowany brak komunikacji z modułem po przez VAG? Nadmienię, że sprawdzałem VAG-COM3.11, Polski-VAG4.9, Polski-VAG2.5, oraz VAG-COM w jakiejś dziwnej wersji 7 (ale wyglada jak 3.11 tyle, że po polsku)
Instalacja wydaje się być ok. Probowałem się łączyć z wpiętymi wszystkimi kostkami jak i też bez ISO (a nóż widelec) i pupa. Ktoś ma jakiś pomysł? Czy można w jakiś inny sposób zakodować radio/system dzwięku na rządane przeze mnie wartości? Co jest odpowiedzialne za możliwość połączenia z tym modułem? Same radio? czy wzmak, czy jakiś inny element? Jeśli będę miał tą wiedzę, to przestanę szukać po omacku.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i pomoc.
