[ALL B6] Wiatrak
:hi:
Mam pytanko. Czy te 2 wiatraki czy wentylatory mają coś wspólnego z klimatyzacją ?? :wink4:
jasne że tak
Tzn ? Może ktoś napisać jaką pełnią funkcje ?
wiatraki przeważnie chłodzą
Chłodnice ? Bo czynnik raczej chłodzi czy tam spręża sprężarka klimy...? :confused4:
Sorry, że tak dużo pytań dla Was banalnych, ale jestem łysy w tych sprawach ;( :no:
sa 2 wiatraki który 1 odpowiada za chłodzenie silnika i gdy klima potrzebuje ochłodzić freon to wentylator kreci się mocniej(szybciej) np gdy jest ciepło masz na 21 stopni zmieniasz na np 18 to wentylator powinien szybciej pracować.
2 wentylator to jest na sprzegiełku on ma zawsze się kręcić szybciej z obrotami silnika.
Czy coś jeszcze nie jasnego :> ;):hi:
Wentylator po str. pasażera masz od klimy , po włączeniu klimy powinien się kręcić albo jak wisko nie da rady schłodzić płunu chłodniczego w bardzo upalne dni stojąc w korku.
Czasami (zależy od rocznika i typu silnika) jest 1 elektryczny + wisko , 2 elektryczne (bez wisko) , a czasami tylko 1 elektryczny (bez wisko)
Ten mniejszy jest od klimy czy wiekszy ? :tongue4:
Sorki ze pytam.. :rolleyes:
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
A masz dwa elektryczne ?
Po stronie pasażera jest od klimy
Odświeżam temat :wink4:
Mam problem, że klima mi nie chłodzi... :no: i poczytalem na innym forum, że ten wiatraczek po stronie pasażera po włączeniu klimy powinien sie kręcić, a u Mnie jakoś sie nie kręci. I mam pytanie czy to może dlatego klima m.in nie chłodzi ??
P.S Dodam, że nie słychać żeby sie sprężarka klimy zalączała. :(
Pewnie czynnika zabrakło :>
Zostały wymienione wszystkie filtry, nabity został czynnik , i został przepłukany cały układ czy jak to tam ma. :decayed:
I właśnie się pytam czy ten wiatrak ma coś wspólnego ?
